Текущее время: 30 Apr 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Может кто поможет настроить вело спедометр по таблице
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 17:55
momo писал(а):
В у нструкции нужно ближе к оси крепить а если я прикреплю к краю обода то количество импулисов ументшиться?
Бредятина.
Частоту со скоростью путать не надо.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 19:20
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Бредятина.
Да я понял это уже, смог бы ты ответить на последний вопрос?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 19:24
Скутер: Atlant Calypso 150cc
что-то не соображу, в какую сторону крутить параметр.
Попробуй +50, покатайся - посмотри в какую сторону погрешность сменилась
и подгони потихоньку
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 19:54
Стаж: 4го
спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 21:38
Если скорость завышает, длину окружности надо задавать меньше.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 22:44
Off topic:
блин,а у меня механический спидометр(с троссиком который)с ума сошёл,,,стрелка за 140 ложится))))))),,,,
Ума не приложу-ему то чего надо?)))
Он тарируется как нибудь?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2013, 23:01
borov писал(а):
Off topic:
разборка, осмотр, чистка, калибровка...
это не точный прибор, главное крейсерскую скорость правильно показывать должен.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 17:16
Стаж: 4го
У меня занижает скорость на километров 15
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 17:17
задавай больше тогда
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 17:42
Стаж: 4го
окей снег растает опробую!Погода кошмар то +15,+18 Было а щас +10 и снег лежит сантиметров 15.Но на глазах прям тает..
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 18:06
Для настройки велоспидометра точнее измерять не окружность шины, а путь, который проходит скутер за оборот колеса. Шина резиновая, под нагрузкой прогибается.
Качаешь шины до нормального давления. На шине снизу рисуешь метку. На асфальте ставишь напротив неё черту. Садишься на скутер и катишь, чтобы колесо сделало несколько полных оборотов и метка снова была снизу. Ставишь вторую черту. Обороты считаешь. Дальше рулеткой измеряешь расстояние, делишь его на количество оборотов, полученное число вводишь в спидометр.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 20:49
Стаж: 4го
Как все это сложно! Мерял окружность колеса саниметром вводил размер в милиметрах прибавил 50 скорость правильная до60кмч а дальше на 10 меньше но ни че норм вроде!До 73 по нему разогнал :-D Но на самом деле должно быть около 80-85
 Заголовок сообщения: Re: Может кто поможет настроить велоспидометр по таблице
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 20:50
Стаж: 4го
Самое хорошо что всегда есть время кстати ели настроил, и термометр)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 21:46
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
А эти велокомпы иногда помеху ловят. Знаю, что народ ставит на мопеды, а у меня как то не срослось=) на яву ставил, он как то плохо казал. Вобще если датчик медленный или геркон вообще стоит, то он больше определенной скорости и не сможет померить.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2013, 23:17
AVK-73 писал(а):
borov писал(а):
Off topic:
А по подробнее можно узнать,что там калибруется?Чистый он у меня идеально и смазан этим летом.Я бы понял подвох,если бы от грязи,низких температур и нехватки смазки занижал бы,но стрелка ходит плавно-рывков и задержек не замечал,,,х.з.раньше больше 110не поднимался хоть с крутой горы,а щас за 140 уходит. *DONT_KNOW*
