Текущее время: 03 дек 2025, 23:35
 Заголовок сообщения: проблема с колонками
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 18:54
Подключил колонки к скутеру от компьютера, трансформатор выкинул из них и подцепил к проводам, которые идут на аккум. Немного поиграли, потом индикатор горит, а колонки не играют... Что это?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с колонками
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:42
Касета(диск) кончилась... :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 21:40
Стаж: По Москве 8 лет
чтобы колонки от компа подключить к акуму
нужно не только удалить из них (колонок) трансформатор
нужно так же удалить диодный мост (4 диода )
а + и - подключить к конденсатору
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 21:45
Скутер: Atlant Calypso 150cc
диодный мост лучше не удалять - защита от переполюсовки будет
а вот ревизия и доработка встроенного стабилизатора не помешает.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 22:56
Комповские колоночки часто на 9вольт. Может твои и сгорели даже, а лампа включения гореть будет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 23:45
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
У меня были 7.5 Сгорели при заводке скутера сразу симптомы как у тебя.Если бы акамулятор не дохлый был то сразу сгорели бы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 11:03
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
для начала надо знать после выкидывания транса куда ты подключил +12в с акума? и проверял ли сколько там было при родном трансе вольт?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 13:43
Скутер: Viper storm-150cc
1996Артем
отключи колонки и позвони тестером, чего гадать-то?
звонятся-живые
не звонятся-в мусорку........делов то..........
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:00
повторюсь еще раз.......
динамики отсоедините, прозвоните тестером.........
сами динамики, надеюсь , это понятно?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 22:19
Rudy
ничё не понятно, сами динамики чтобы сгорели это почти фантастика, а вот усилок спалить плёвое дело.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 23:48
вот уж никогда не подумал бы
горят они за милую душу, особенно от верхних частот
впрочем, решать автору темы.......
я совет дал
и если динамики будут звониться, то причина в усилителе....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 01:09
Как выглядят сожженые динамики??? Порванная диафрагма диффузора? Но тогда звук всё равно будет слышен! Может катушка на динамках поплавилась? Покажи мне такое от штатного усилка, даже при перенапряжении.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 02:47
GUS
В прямом включении I=U/R на четырехомном динамике ток будет 3 ампера и мощность 36-39 вт, какой динамик это выдержит? Только 35-40 ваттный. Причем мощность номинальная.
ТС, какая микросхема на усилителе? Читаем, смотрим даташит по графе "РОWER" и делаем выводы. Заодно меряем провода колонок, если там питание колотим три гробика. Один усилителю и два динамикам колонок. В общем могут быть варианты с количеством трупов :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 09:06
Еще в даташите смотрим на значение Ucc
150cc.ru
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k, Yandex [bot] и гости: 4
