Текущее время: 04 ноя 2025, 07:12
 Заголовок сообщения: Помогите советом по пластику на Jialing qt-30
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 23:05
Скутер: City Jet Storm& Jialing qt-30
Стаж: ~
Имеется Jialing qt-30 двиг 1P39QMB.Пластик в хлам,что смог склеить,склеил,спаял и зашпаклевал.Нехватает подклювника,левых и правых порогов,пластик подрулевой лопнул,но терпимо,полик и подсидельный спаял и нарастил, тоже терпимо,крыло заднее ушло в свободное плавание,сидёлка оторвалась с крепежа,короче полная какафония,но счуко ездит и отлично ездит.Так вот может кто подскажет где в МСК или в Серпухове ну хоть где нибудь купить на него пластик.Сам я из Тулы у нас нету на таких зверей ничего.Может какой клон есть,сего дырчега?Через инет магазы слишком лохмато покупать.По Москве впустую катать не хоЦА,там сплошные пробочки и пробищи.И ели можно скажите браты словяне,сколько вся эта политура будет стоить? И где купить.Слава деду морозу ещё один скут есть.Жду ответов и конечно мотосезона.
Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по пластику на Jialing qt-30
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 09:22
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
Не плохой магазин (по ассортименту) недалеко от тебя www.motoserp.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 11:08
Стаж: ~
Спасибо DRAKON.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 11:37
Стаж: ~
Может клонов JIALING qt-30 кто знает, я видел ABM Elegant. Просто может от какого другого подойдёт, чтоб взаимозаменяемым был. На мой взгляд от Honda af 31, по виду вроде такой же, только на клюве фары нет. Опыт вождения у меня маленький, был бы больше, если скут по асфальту длинным ,тонким слоем КАМАЗИК не размазал...а я в это время выпавший телефон искал. Повезло, ни телефона не нашёл и скуту автомассаж сделали. Зато этот КаМаЗиСт меня и то, что осталось от коняшки до дома довёз.
Комментарий к файлу: Вот такой он сейчас
190812-1522.jpg [ 28.76 KiB | Просмотров: 4192 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 11:39
Стаж: ~
На фото нея ,а сын.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 12:25
Стаж: ~
Вот ещё вспомнил,на скуте постоянно горит стопак независимо жмеш ты на ручку тормоза или нет.Что это может быть.Может чего коротнуло ,или окислился контакт какой?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 13:54
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
под ручкой тормоза есть микровыключатель (по простому лягушка) . посмотри её. она бывает не доходит до упора и не работает на отключение стоп сигнала. нажми на нее чем нибудь и посмотри
не ошибается тот кто ничего не делает...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 13:59
Стаж: ~
Спасибо за подсказку,а если не поможет может тогда новую ручку прикупить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:02
Дело скорее всего не в самой ручке, а в неправильной регулировке тросика тормоза. Ручка тормоза должна возвращаться до конца: болтаться она не должна, как на минчаке :-D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 15:09
Зато этот КаМаЗиСт меня и то что осталось от коняшки до дома довёз.
Off topic:
Добрый дяденька шОфер... O:-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:44
Стаж: ~
Maximal здорова земляк.Ты от кеда? Я в Скуратово живу,а так Рогожинский
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:49
Стаж: ~
Да с ручкой беда при езде болтается как холодец. Короче заменю её нахрен.Цена ей если не ошибаюсь рублёв 250-300,да ещё бы в гараж попасть,снег зараза не хочет таять ,а я там целую зиму небыл,да и зябко на улице.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:53
Стаж: ~
Блин начинаю вспоминать проблемы, тут ещё дело такое крышка кика в паутинке,где ножка,пользовался конечно ей мало но хрен его знает. Аргоном если подварить дальше не пойдёт?Или лучше новую крышку взять?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:11
Крышку поменять, ведь ремонт её обойдется в пол стоимости,а еще надо будет почистить от шлака и покрасить......
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:57
OT-806 писал(а):
Так в бардачке и руль и колёса валяться могут
Off topic:
Не юродствуй. Ты прекрасно понял о чём речь: исправный скутер заводится лёгким нажатием на кнопочку. Если это не так - скутер неисправный. И его нужно ремонтировать, а не эксплуатировать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
