Текущее время: 03 дек 2025, 21:50
 Заголовок сообщения: помогите выбрать нужный двигатель
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 23:26
Скутер: Stels Taktic 150 2T
Стаж: 1,5г
Всем привет
Купил скут не на ходу stels tactic 150, разобрал двиг- оказалось поршень не тот всунули, помимо этого цилиндр встает не совсем ровно, обяснить сложно, видимо и он не родной. Купил поршень нужного диаметра, цилиндр сказали в норме, все собрал, жарил неделю по гаражам,потом поставил пластик и по городу 3 дня по часу катался. Посадил друга и вжарил газ по полной, двиг клинанул=) закинул скут в ракушку, так с июня и стоит. В этом году хочется все таки его сделать и хоть чутка покататься, либо продать, чтоб не валялся по углам.
Теперь вопрос какая марка двигателя на них стоит?
Писал я этому продавцу, что нужен комплект на 158QMJ как на keeway (это я из интернета вычитал). Он написал, что комплект есть и договорились, что он его выложит. Выложил вот этот
http://www.aliexpress.com/store/product ... 69144.html
Но там написано 158QMB, а не QMJ.
подойдет ли он или может такой, он вроде как такой же
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 34853.html
ГБЦ конечно необязательно, но с ней лучше
заранее спс
Последний раз редактировалось ridious 21 мар 2013, 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать нужный двигатель
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 00:26
del, более не актуально
Последний раз редактировалось Dj@gger 21 мар 2013, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 00:40
у тебя то на двигателе какая маркировка??Надо ни в интернете читать,а на своём движке,какая у него марка.
Дело в том,что 158QMJ не бывает,а бывают либо158QMB,либо 157QMJ.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 07:45
borov
153 QMI, 158 QMJ не путай товарища.
http://scootermag.ru/category/4t-125-150-153qmi-158qmj/
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:03
Ссылки одинаковые, ведут на поршневую для 152/157 QMI/QMJ.
По опыту понимания китайцев, написать они могут что угодно. Если написано "158QMB", это явно опечатка, а не новая модель двигателя. Последняя буква примерно указывает на объём цилиндра, B - полтинник, полтинника с диаметром ~58 мм и поршневой, похожей на стописятку не существует.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:44
Стаж: 1,5г
да что ж такое=) со ссылками никак не получается=) ща поправлю еще раз)
К сожалению к скутеру не подобраться, он в ракушке, ракушка под снегом...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 19:26
Стаж: 1,5г
еще вот такую ЦПГ нашел
http://www.aliexpress.com/item/57-4mm-C ... 30763.html
и
вот такую, 180сс
http://www.aliexpress.com/item/Performa ... 31868.html
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 14:55
Стаж: 1,5г
еще актуально...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 15:03
Скутер: Suzuki Avenis 150
Точную маркировку движка посмотреть-бы. И в любом случае оный разобрать, ибо вскрытие покажет "ху из ху"
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 15:29
borov
О блин модельный ряд,,,,,,,)))Выходит я искренне заблуждался-их больше,чем я мог предположить)))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 15:34
borov
Не всегда. В плане взаимозаменяимости частей идут пары 152QMI-157QMJ\153QMI-158QMJ, на них с завода ставят 125(на 152 и 153) и 150(на 157 и 158) кубов. Пара 153-158 имеет возможность установки водяного охлаждения(всё так-же с завода).
Более точных конструктивных различий я и сам не знаю, так как мне не попадалась в руки 153-158-я ЦПГ ни разу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 23:23
Стаж: 1,5г
ок, а где там смотреть маркировку? помню что на цилиндре я затирал единицу в 149. И еще такая штука, что цилиндр неродной, т.к. стоит чуть кривовато. Щас подтаяло, может залезу в ракушку, если на поддоне выбито или где то снаружи, то есть вариант глянуть
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 23:34
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
у меня выбито сбоку и снизу двигателя....
не ошибается тот кто ничего не делает...
