Текущее время: 03 дек 2025, 22:23
 Заголовок сообщения: всё ли правильно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 20:39
Скутер: jetta
Привет всем.
Наконец - то решил тюнингонуть свою jettu. Заказал цпг.72сс, голову с увелич.клапанами, карб 72сс, широкофазный распредвал, грузы варика 9,5 гр, пружину торка 1500 об.
Подскажите, правильно ли я всё взял и что ещё нужно для нормальной динамики и скорости, а то все по -разному пишут. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: всё ли правильно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:03
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
У каждого мопеда свои настройки...Я ставил 90сс но смысл настроек то-же. Почитай темы как ставили и делали:
viewtopic.php?f=4&t=5528
viewtopic.php?f=4&t=10662 Там и про настройку карба,трансмиссии есть ты только почитай очень познавательно)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:12
Для нормальной динамики миллиона рублей не хватает... :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:29
Нормальная динамика, как и нормальная скорость - понятия растяжимые...
Кому-то древних "Карпат" хватает, кому-то мало и "Ямахи Р1". В любом случае, автор всё правильно сделал, так как эти покупки дадут свой эффект, и немалый. Грузы только тяжеловаты, обычно туда от 6 до 7-8 грамм ставят. Автор, почитай в этой теме viewtopic.php?f=4&t=5528 второе сообщение, всё подробно расписано, что нужно сделать, чтобы скутер, что называется, поехал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:37
Стаж: 4го
Лиса, ты прав насчет грузов! Личный опыт - стояли 9грамм, поставил новые на 6.5. У меня скорость разгона как у сузуки летс, а ведь раньше этот летс набирал быстрее меня.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 23:01
Если...всё это одновременно ...поставить...что ты купил...то будет трудно разобраться для чего ...
Ставь всё по порядку... толку будет больше...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 23:08
momo
У тебя ЦПГ сколько кубиков в стоке была?
Штурман
Вот! Поддерживаю. Весь тюн не нужно ставить сразу, надо так: поставил что-то одно - покатался, настроил при необходимости (к примеру, если ставил что-то из трансмиссии).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 19:36
Скутер: jetta
три года стояло всё заводское 50 с.с.прошлым летом только менял кольца и так расходники.ну45- 50 стабильно бежал.бывало и капризничал.все говорят не тюнингуй типа он на это не расчитан.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 19:42
Скутер: jetta
да и ещё обязательно ли ставить прямоток.за ранее всех от души благодорю.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 19:50
Скутер: jetta
да и ещё сцепление какоето спорт.заказал
Стаж: 4го
Foxie писал(а):
momo
Штурман
В стоке 72сс щас 90сс
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 19:53
Стаж: 4го
Прямоток ни че не даст кроме звука,а благодарят кнопочкой "палец вверх" под сообщением слева :-[ :-[
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 19:54
bolt_0736
Что значит "не рассчитан"? НА ЗАВОДЕ на этот двигатель, бывает, сразу ставят 82сс, карб с фигурным золотником и широкофазный распредвал! Так и скажи этим неучам, кто так говорит. Пример - Jialing 16.
Здесь не все мнения однозначны, но я бы ставил в том случае, если будешь ставить и увеличенный карб и голову с увеличенными клапанами. Вообще, на некоторых 139QMB сечение патрубка глушителя ну уж очень маленькое, а у прямотоков побольше будет. Я бы поставил прямоток, но только хороший, LeoVince 4T к примеру.
Последний раз редактировалось Foxie 24 мар 2013, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 20:19
Стаж: 4го
Я бы тоже лео поставил *DRINK*
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 08:22
Скутер: ZZR400-2
Foxie писал(а):
bolt_0736
Что значит "не рассчитан"? НА ЗАВОДЕ на этот двигатель, бывает, сразу ставят 82сс, карб с фигурным]золотником и широкофазный коленвал[/color]! Так и скажи этим неучам, кто так говорит. Пример - Jialing 16.
широкофазный распредвал! :-[
We will we will rock you
