Текущее время: 03 дек 2025, 17:15
 Заголовок сообщения: для чего нужен обогатитель?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 10:53
Скутер: ABM Tornado
вчера скутер я заводил и он завелся без обогатителя...обогатитель был выкл....для чего нужен обогатитель..?
 Заголовок сообщения: Re: для чего нужен обогатитель?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 10:58
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
он делает смесь более обогащенной, для более легкого запуска итд итп
вконтакте id8363190
Выключенный обогатитель - это значит будет слишком богатая смесь после прогрева двигателя.
Когда он включен, он по мере прогрева перекрывает дополнительный канал подачи топлива.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 10:59
Немного наоборот. Он делает смесь менее обогащенной после прогрева.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 22:27
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
Подскажите, как работает(механика) клапан обогатителя ? Что заставляет иглу опускаться-подниматься ?
У меня на разъеме к нему, не подается напряжение. Правильно это или нет ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 22:33
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
при подаче напряжения внутри него нагревается таблэтка и нагревает рабочее тело которое выталкивает иглу которая и перекрывает канал в карбюраторе. нет напряжения канал открыт,смесь богатая.
не ошибается тот кто ничего не делает...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 22:35
напряжение должно приходить с генератора. ему всё равно переменка или постоянка....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 22:51
Разумеется после замка зажигания ?
Просто я так и не обнаружил напряжения на разъеме....может оно(переменное ?) только при заведенном двигателе появляется ?
А вообще, лучше бы мне схему глянуть. *HELP*
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:07
Да. Только на заведённом двигателе, т.к. цепь питания обогатителя с замком зажигания не связана.
А элктросхемы можно посмотреть здесь:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:16
Выходит, что если заглушил горячий мотор, а потом через 5-10минут снова заводить, то смесь снова будет некоторое(пока таблетка не нагреется) время обогащенной ?
Если так, то это не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:20
я не думаю что это так критично. да и нагревается она достаточно быстро )))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:24
можно конечно поставить выключатель в цепь питания обогатителя но я лично смысла не вижу (теперь) ))) потому как себе поставил а потом снял... (забывал включить) )))))))))))))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:26
Чтоб проверить его работу, надо подключить 12в(зеленый-масса) и ждать когда игла опустится ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:31
снять,замерить штангеном длину,подключить, и ждать когда игла выдвинется и замерить снова. для удобства можно положить его рядом со штангеном на котором оставить первый замер и наблюдать за таинством превращения электрической энергии в тепловую а потом в механическую...))))))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:39
Спасибо, теперь все понятно. А то все полдня прикидывал алгоритм работы, да так и не врубился.
Думал что он(клапан) открывается(мгновенно) по команде какого-нибудь датчика температуры двигателя и выключается когда мотор теплый...что кстати было бы правильней и проще(имхо).
