Текущее время: 07 ноя 2025, 05:29
 Заголовок сообщения: Цпг
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:28
Здравствуйте приобрел цпг,а именно http://scootermag.ru/product/komplekt-c ... 50mm-82ss/.
Все поставил думал,настроить клапана осталось де и все,начал смотреть,а у клапонов зазор огромный,что настроить их не возможно,с чем может быть связанно?
Сам скутер 50кубиков был.
 Заголовок сообщения: Re: Цпг
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:37
Об этом уже писали. Есть головки с клапанами разной длинны.
Снимай клапана со старой головки, аккуратно притри, пролей керосином и ставь. Всё будет работать. Я так делал.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:40
Спасибо будем пробовать,всю голову сломали)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:52
А если сделать проще,просто поставить бошку от старой 50сс,что изменится,если так сделать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:54
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Только сейчас дошло, что точно такой же комплект лежит.
Если не трудно, подскажи, какой длинны клапана? У меня примерно 65мм (+ или - 1.4мм - линейкой мерил :-[ , от шляпы до конца)
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:59
Стаж: с 2009
Ну если недоход поршня 1-2мм то можно и с головой от полтоса. А если что, две прокладки под цилиндр.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:14
Честно сказать сейчас не могу,не мерил точнее,все оставил в гараже,завтра пойду доделывать отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:43
Стаж: с 2009
Хотя, если по памяти, то на старой голове так же выпирают. Блин, придется разобрать и сравнить, а я хотел еще на старой поршне поездить, что бы потом было с чем сравнить.
Там, кстати, может и одной прокладкой можно обойтись, надо смотреть по компрессии и расстояние от поршня до края цилиндра, в комплекте идет довольно толстая прокладка под цилиндр.
Оффтоп: Лично сам поставлю так: Голову из комплекта + запил и тонкая прокладка под цилиндр не из комплекта.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 13:30
Ставь, эту голову можно ставить на любую кубатуру, вплоть до 90сс....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 14:30
Только надо убедиться, что поршень не доходит до головы хотя бы на 1 мм и что клапана не встречаются с поршнем. А также прикинуть степень сжатия и начинать лить 95 бензин.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
cron
