Текущее время: 07 ноя 2025, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работают повороты и стоп сигнал
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 21:57
Скутер: viper matrix
да черный блок 8-мь выходов.И ДЛИННЫЙ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД НЕ ПОТКЛЮЧЕННЫЙ.ЧТО ЭТО?выходит из блока.
что-то воздуху мне мало:ветер пью,туман глотаю...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:00
stallker
Неподключенным проводом из блока сигнализации бывает антенна.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:04
Скутер: Suzuki Avenis 150
Да, это точно антенна.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:07
сигналку отключил.толку ноль.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:17
stallker
stallker писал(а):
не работает стоп,повороты и сигналка.стартер работает.
Проверь реле поворотов. Проверь, не погорели лампочки в поворотниках, и стопе. Если от стартера двиг запускается, то значит при нажатии на тормоз + подключается к кнопке пуска, но лампа тормоза при этом не горит, вот и выясни почему. При наличии даже самого простого измерительного прибора, все не так уж и сложно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:22
А фишки контактов проверил все? Не оплавлены, не разомкнуты?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:28
Тут схема. Вторая страница, последнее сообщение от GRO, 3-е снизу.
viewtopic.php?f=3&t=15007&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B&start=15
Последний раз редактировалось z13 01 апр 2013, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:29
так то оно так.лампочки целые в поворотах.со стором поблемней.он светодиодный.три верхних ряда загораются при нажатии на тормоз,а нижний при включении света.если бы три ряда сгорели,то нижний должен остатся целым.стопарь не дышит совсем.самый главный вопрос,что могло привести к очень частому миганию лампочек поворотов на панели?я писал об этом в первом посте,при этом повороты не мигали.мистика.после этого и вылезли все проблемы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:31
фишки целые,проблемы не может быть в панеле?до нее еще не добрался,что же могло вызвать мигание?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:32
А остальная электроника работает вся?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:34
Так как задний стоп диодный, он вообще мог сгореть.. А повороты.. Ну только реле...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:37
Стоп. А пенель приборов случаем не электронная?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:40
Блин. Я тебе наводку не на ту схему дал...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:49
панель электронная.я про тоже!но она работает,т.е.два экрана пашут.вся остальная электроника тоже работает,но от нее остались только фары и сигнал.из инструмента к сожалению только лампочка с проводами,как то остальным еще не обзавелся.я снял разьем с реле поворотов,провод прицепил к одному контакту второй край к массе,загорелся задний левый поворот.и усе.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 20:37
со стопом разобрался.он сгорел.из 20-ти светодиодов осталось целых 2.мужики че делать?где их достать?
