Текущее время: 14 дек 2025, 19:04
 Заголовок сообщения: Я в замешательстве
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007, 22:21
Проблема у меня, сдохла моя баржа. Ехал я вдвоём все нормально, потом начал заходить на подъём в небольшую горку, градусов 6-7, и тут как-будто заглушили, на газ не реагирует и останавливается, остановился и заглох !! Провел небольшую реанимацию на дороге (почистил свечку, всё проверил и т.д и т.п.) не помогло, ну и как всегда на трос, в гараже принялся всерьёз реанимировать, пох.. Искра есть, топливо есть, а не дышет !! Все проверял, крутился, вертелся, никак !! Все мне твердят что не поршневая, ну хотя может быть, у знакомого 4-х тактник накрылся, но он ездил, хотя еле еле и дымля. У меня же все очень неожиданно. Прошёл скут 6500, ездил отлично до последних секунд, в последний день не напрягался. Так что это может быть ??
Китайский 4т никогда не поменяю на 2т, и вам советую :))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007, 22:25
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Мембрана целая? Если целая, мерить компрессию.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007, 22:27
Так он вообще не заводится, причем мембрана ? Компрессия по ощущениям в норме
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007, 22:33
Стаж: 10 лет
Если мембрана сильно порвется, он и заводиться может отказаться.
Я, например, компрессию "по ощущениям" мерить еще не научился.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007, 22:35
А как её в домашних условиях лучше всего померить ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007, 09:37
Автомобильным компрессометром, у которого на конце коничекая резинка ( резьбовой не вкрутишь, у нас резьба меньшего диаметра).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007, 17:26
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Не пугайте человека. У меня, например, не далее как вчера утром отказался заводиться. Совсем-совсем. Причем свечера приехал - все было нормально. Оказалась маленькая сквозная трещинка на впускном коллекторе. Определил случайно: Крутил стартером и положил палец на коллектор. Услышал с-с-с... Придавил - и завелся. Отпустил - заглох. Такой же эфект даст, ИМХО, слетевшая вакуумная трубочка.
В карбе бензин есть ? Может он туда не поступает?
Если да, то газни в пол 2-3 раза и заводись. Заведеся или хотя бы сделает вид, что собирается завестись - подсос воздуха.
Если при попытках завестись, бензин начал капать из воздухана - залит карб. Надо снять вакуумную трубочку и заводиться без нее.
Это все, если есть искра.
