Текущее время: 09 окт 2025, 20:07
 Заголовок сообщения: скутер глохнет когда едет накатом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 17:00
Скутер: kanuni
уважаемые форумчане, помогите разобратся с проблемой. у меня двухтактный китайский скутер кануни, 7000 км. проблем раньше не было. а сейчас проблема такая: заводится нормально иедет хорошо пока не уберу газ(тоесть набрал скорость и убрал газ, на спуске) мотор не глохнет но и обороты набрать не может, если газую задыхается, я думаю что свечу заливает так как поработав пол минуты он опять нормально едет. и еще если он хороо разогрелся то проблем тоже нету. просто мне на роботу 800м, а греется он 5 минут, я пешком раньше дойду. подсажите пожалуйста какие предположения спасибо
 Заголовок сообщения: Re: скутер глохнет когда едет накатом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 17:06
Здарова.Я так понял он у тебя цепной нет?или клиноремневой?Была подобная ситуация но у меня масло переливал и получалось пока не отработает его газу не дашь потому что он заглохнет ты в бачок льешь?или в бак?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 17:46
Скутер: Suzuki Avenis 150
А модель двигателя и его тактность мы угадывать должны?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:00
Он такнтость написал 2 тактный китаец Зет 13 я думаю что цепник потому что если вспомнить что у него заднее колесо крутить нельзя т к маслонасос качает масло)я думаю просто масла много поступает и когда происходит накат ручка акселератора опущена бензина мало а масло инерцией от маслонасоса кидаеет в смесь а пока это все не сгорит он будет работать на холостых но при нажатии на гах он заглохнет и с трудом может завестись ,была такая проблема на однои из моих подопечных
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:08
У меня в гараже двиг такой валяется с пробитым редуктором.
Там подачу масла получается нельзя уменьшить?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:12
Мне кажется что нет а как если ее колесо или колено крутит?)))))на цепнике ты как колесо остановишь?а без масла он вообще ,если речь идет о том моторе о котором я подумал этос амый еб мотор он на перепады масла реагуирует как я не знаю что уменьшил подгарает или клин повысил И ПОКА НЕ СГОРИТ ЭТА СМЕСЬ МАСЛА ОН У ТЕБЯ НЕ ПОЕДЕТ НО БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ХОЛОСТЫХ но если этот период еще не прошел и ты дал газ он заглохнет и ты будешь его кикать пока нога не устанет дай ббог чтоб щавел в итоге ты его повезешь домой на своей спине)))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:17
У меня младший брат на этой движке катал. Вроде не было такого.
А если не лить масло в бачок, а мешать с бензином?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:20
И так возможно у меня маслонасос умер потом поэтому я лил вместе с бензом НО один минус если чуть! перельешь! будет такая херня с накатом недольешь! через недельку почуишь что что то слабовато он раз поршень слегка прикепел но лучше пускай больше будет чем меньше , очень плохая движка проще взять со стелса тактика 2 тактногов конце концов минирели и от японцев АБОСоЛЮТНО все запчасти взаимозаменяемы и возможность установки кубатуры до 100!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 7
