Текущее время: 09 окт 2025, 20:08
 Заголовок сообщения: Ytn bcrhs
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 14:22
Скутер: Tornado 4T
Стаж: 3,5 года
Ребят помогите. пропала искра, никак не могу выявить поломку. коммутатор проверил в норме. скутер торнадо 4-х тактный. все провода подсоеденены вроде правильно. свеча в норме
 Заголовок сообщения: Re: Ytn bcrhs
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:20
Скутер: Suzuki Avenis 150
На боковой подножке кнопки-прерывателя нет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:22
А что насчет катушки?)))кстати советую Игроь выкрути колпачек свечки ! и срешь чуть чуть провода и заного его накрути и проверь свечку на исправность может до троилась)))))))))))))))))))))))) потому что иногда провода окисляются от лака что на них и не проходит ток поэтому ,.......
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:27
У меня знакомый 3 дня мучался, искал искру, а про кнопку и не знал(мопед новый был).
Правда после 5 км пробега у него электрод оплавился, и мопед заводиться отказался...
Мож в электронике проблема?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:35
Аха правд а ты не смотрел блок на руле?)))))))))я один раз так лоханулся на 157 моторе поменял поршню на 180 кубов начал заводить не заводится разобрал собрал снова дрючил его пол дня искры все нетв итоге смотрю на руле блок кнопка перекрыт кислород ему)))))))))))))нажал с первого раза дрюкнулся))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:31
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
azimo
ШО? Эта кнопка ни как не связана с подачей воздуха или ты имел в виду: "Нажал на кнопку, перекрыл воздушный фильтр и завел."?
Игорь Лебедев
Ты в свечном колпачке пружинку или резистор не потерял? Там пружинка может рассыпаться, а резистор сгореть.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:40
Да сергей именно,и про резистор я тоже самое сказал)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:47
*ROFL* *ROFL* где провода, в свече? где лак в ВВ проводе...?
Вот не знал, что ток по поверхности провода ходит...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:52
Ну считай узнал))))сначала стоит вникнуть ох прости ты наврное не знал что НА ПРОВОД ОТ КАТУШКИ ТО ЕСТЬ ВНУТРИ НЕГО ИДУТ ПРОВОДА ПРАВД ВЕСЕЛО!?))))) ОТ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОНИ ВНУТРИ (с завода) ПОКРЫВАЮТСЯ СПЕЦ ЛАКОМ ЧТО БЫ НЕ ОКИСЛЯЛИСЬ ОТ высокого вольтажа что на них подается ну а если не знал)НИЧЕГО ПРАВДА СМЕШНО)))я вообще то имел ввиду провод который перед колпачком откручиваешь колпачек И СМОТРИШЬ ЧТО У ТЕБЯ КРАЯ ПРОВОДА СЛЕГКА ОКИСЛЕНЫЕ ТИПО ПО ЦВЕТУ КАК РЖАВЬЕ ОТРЕЗАЕШЬ КОНЕЦ ЭТОТ И ВКРУЧИВАЕШЬ КОЛПАЧЕК ЗАНОГО ,ПРОСТИ ТЫ НЕ ЗНАЛ!))))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:55
Стаж: с 2009
azimo
Мы верим, что ты все знаешь, но для начала научись писать с запятыми и грамотно составлять предложения со смыслом, тогда тебя будут нормально понимать.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 19:05
azimo
Кстати, а как провод покрывают оболочкой, случаем не знаешь?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 19:55
Этого я не знаю но даю 100 процентую гарантию того что ,провод сам внутри контакты покрывают спец лаком т.к при высоких темпах все эти провода оокисляются и выделяют осадок типо ржавчины !пожтмоу иногда откручиваешь колпачек там типо ржавчина отрезаешь немного провода там свежие цвет хрома накручиваешь колпачок и работает лучше и контакт лучше ! у себя на скуте открути увидишь)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 20:07
azimo
Ставь силикон.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 20:09
Off topic:
azimo, да..., так говоришь 100% гарантию..., а я скажу, что провод перед покрытием РЭ, или ПВХ изоляции, не покрывают лаком, ибо технологии покрытия подразумевают высокую температуру процесса.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 20:48
А я скажу что именно ЭТОТ провод от катушки до колпачка сам контакт покрывают спец лаком, так же как и в автомобилях идущие провода к свечкам потому что там напряжение нарастает примерно до 15 а порой 20 тысяч!я пишу быстро с запятыми исправлюсь)Я не все знаю , но то что знаю проверено иначе смысл доказывать и говорить остальным?ты отрешь кусочек этого провода огали и поцарапай ножечком)))в конце концов потом нагрей и посмотрим)))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
