Текущее время: 03 дек 2025, 21:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: компрессия у 82сс
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 15:43
поставил ЦПГ 82сс и головку с расширенными клапанами компрессия на холодную 8 на прогретом 6.5 нормально ли это?
 Заголовок сообщения: Re: компрессия у 82сс
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:25
Скутер: ZZR400-2
нет... :CENS:
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:06
может из за того что не при катался проработал в общем минут 40?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 20:18
Нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 20:34
Если правильно поставил ЦПГ, ГЦ проверил на предмет герметичности клапанов, то компрессия должна быть в пределах 11-12 кг.см2
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 20:38
Уточню, 12-15 кг.см2, для новой ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:04
А чё никто не спросил -КАК мерил компрессию?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:37
как мерил? вместо свечи вставил компресометр покрутил стартером от автомобильного акума.посмотрел максималное давление
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:47
seregin_
А карбюратор кто снимать за Вас будет?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:48
В поиск, написать слово компрессия, знаю, что читать много. Но там есть, как правильно измерить компрессию в скутерных двигателях.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 03:19
Правильные значения дали, карбюратор снимать напомнили, в поиск послали. Всё остальное есть на форуме, надо только прочесть. И закрываю.
