Текущее время: 10 окт 2025, 13:22
 Заголовок сообщения: Замена лампочек.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 08:57
Скутер: RACER-METEOR RC50QT-3S
Здравствуйте! У меня RACER RC50QT-3S. Я за место переднего габарита подключил противотуманку с лампочкой на 55w . Светит хорошо, лучше чем ближний свет с родной фары. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА есть ли угроза генератору или реле или аккумулятору. Может сгореть генератор? За ранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лампочек.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 11:05
переключатель света поплавиться.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 11:43
Скутер: Стелс Тактик 50сс
..поэтому хорошо бы его защитить релейной развязкой.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 11:57
Скутер: Atlant Calypso 150cc
... и отключать при включении дальнего/ближнего света
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 14:20
..... в таком случае смысл этой доп. фары пропадает
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:03
Скутер: 139QMB два разных
Если включить все фары одновременно, просядет напряжение на холостых оборотах ниже критических значений, аккумулятор будет разряжаться.
Одну её генератор держит без проблем.
При этом оптика автомобильных фар как правило более правильно рассчитана и более качественно изготовлена чем у скутерных, даже при меньших размерах отражателя эффективность выше. Поэтому нет смысла использовать эти фары одновременно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:58
А габарит светит отдельно от ближнего и дальнего света. Значит противотуманка с лампочкой на 55w не какого вреда не принесёт генератору ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 14:58
Значит не принесет, хотя у всех габарит и с фарой тоже светит.
Я подключал вместо баластного резистора (завожу с вкл габаритами, в них светодиодки)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
