Текущее время: 10 окт 2025, 15:12
 Заголовок сообщения: Сигнализация Thor оторвался провод
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 17:55
Скутер: есть
Стаж: 3года
Оторвался провод в сигнализации Thor 2010.06 черный провод от большой фишки! *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Thor оторвался провод
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:01
Стаж: 34
Припаяй, приклей, прилепи, прикрути....смотри сколько вариантов бюджетного ремонта.
Не забудь заизолировать место соединения.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:06
Скутер: есть
Стаж: 3года
так я незнаю куда припаивать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:14
Стаж: 34
А говорищь от большой фишки....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:20
Скутер: есть
Стаж: 3года
куда его припаять?
130420132134.jpg [ 941.23 KiB | Просмотров: 6729 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:21
Стаж: 34
Это антенна, оставь её в покое, как есть
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:25
Скутер: есть
Стаж: 3года
антена справа а этот провод отрвался от блока то что когда снял её все првоода какие в резинку он там был ток оторваный
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:30
Стаж: 34
Этот провод идёт в никуда, он идет из жгута в блок, а дальше?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:32
Скутер: есть
Стаж: 3года
так вот мне дальше и надо узнать куда так как отрвался когда я не видел что он оторвался и незнаю тепреь откуда внутри блока он оторвался
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 18:36
Стаж: 34
Этот провод явно ни причем, все которые надо припаяны.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 20:59
Сигналка работает?
На зачищеном конце следы пайки есть?
На фото видно, что этот провод в фишке соединет с другим черным и припаян в сигналке на плату, рядим с пайкой есть пустое отверстие, вероятно оно соединено с соседним контактом на котором черный провод и возможно в него и должно быть засунуто. Походу 2 провода не нужны, а китайцам засунуть хочется. Если без него работает, откуси его прямо у фишки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 23:36
Скутер: есть
Стаж: 3года
так смысл в том что он нужен и с зажигания не заводиться только с пульта двумя нажатиями
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 05:34
Интересное кино. Вообще то при отключении сигналки, все остальне должно работать, вот только глохнуть не будет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 11:57
Скутер: 139QMB два разных
Чёрный провод -- это обычно масса, должен соединяться с рамой и минусом питания. Если отскочил -- сигнализация работать не будет.
У некоторых сигнализаций бывает выведен дополнительный провод на массу, привёртывается клеммой к раме.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 04:00
И у скутера вся электрика сгорела. Чёрный провод - обычно плюс постоянного тока, включается замком зажигания. А масса на большинстве скутеров зелёная. Хотя да, в этой сигналке чёрный провод приходит на массу, а провод +12 красный.
На фото видно, что чёрный провод от разъёма в сигналку пришёл и припаян на своё место. Болтающийся чёрный же выглядит подозрительно целым, без следов отрыва от чего-либо.
