Текущее время: 03 дек 2025, 15:49
 Заголовок сообщения: Моргает свет вместо поворотников.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 19:27
Скутер: zip r3i
Привет всем. У меня zip r3 i. После зимы перестали работать поворотники. Трещало реле. Заменил реле, вместо поворотников, при их включении стал моргать свет, как спереди, так и сзади. Подскажите пожалуйста, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Моргает свет вместо поворотников.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 19:31
Масса на поворотниках пропала...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 19:44
Скутер: zip r3i
Maximal, все провода проверять надо?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 20:45
nebo_londona
Аккумулятор на месте?
Он рабочий?
Проводка цела?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 20:51
правильно ли подключил новое реле?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:10
Скутер: zip r3i
Да, аккумулятор на месте, проводка, получается, что тоже цела. Лампочки на вид рабочие, контакты зачищены, но когда стал выкручивать по одной и проверять, оказалось, что поворотник работает только на передней правой стороне правильно. Остальные лампочки нерабочие. Думаю, нашел проблему, осталось поставить рабочие лампочки. Спасибо всем.
