Текущее время: 10 окт 2025, 11:30
 Заголовок сообщения: помогите с выпускным клапаном.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:38
Скутер: Raсer 152QMJ
Стаж: 2 на скутере
здравствуйте. двигатель 152QMJ. почему когда выставляю клапана после запуска двигателя на выпускном клапане зазор сразу становится огромным? потом его повторно ставлю меньше и все нормально? на впускном клапане зазор не меняется, как поставил с первого раза так и есть. а выпускной клапан надо выставить завести двигатель он увеличится а потом его повторно уменьшить? как так?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с выпускным клапаном.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:41
MAMEDOMUS
Не пишите чушь.
Зазор выставляется только на холодном двигателе.
Всё остальное - рукоблудие.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:51
Стаж: 2 на скутере
вы может не поняли меня. там зазор в миллиметра полтора увеличивается зразу же даже так стартерам покрутив. не на нагретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:53
Ищи, что неисправно.
В рабочем двигателе таких чудес не бывает.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: MAMEDOMUS | 16 апр 2013, 07:47.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: MAMEDOMUS | 16 апр 2013, 07:46.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 17:42
Скутер: ZZR400-2
контргайку затягивал хоть?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 19:45
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Либо на винте сорвана резьба или в коромысле.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 21:04
Угу, либо коромысло кривое.
Или ещё проще, гнутый стебель клапана подвисает.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 21:17
Скутер: ZZR400-2
это реально?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 21:59
Да,реально,и причин может быть много!
Ты его контришь гайкой? Какой пробег мотора?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 07:37
rokker
Уже писали много раз, продают сырые коромысла.
Гнутся на каждом обороте распредвала.
Проверяй.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 07:54
Скутер: ZZR400-2
гро, я про стебель клапана
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 08:01
Что про стебель клапана?
То, что он может быть погнут при сборке?
Легко, при наличии очумелых ручек.
А при наличии "хорошего" бензина и(или) масла, нагар на стебле клапана будет подклинивать его во втулке с тем же результатом.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 08:22
Скутер: ZZR400-2
Так если он у него подклинивает то он у него не завелся бы ...
