Текущее время: 07 ноя 2025, 13:28
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на 54-60 км/ч
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 20:38
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Снял вариатор, посмотрел - кроме пыли никакого криминала вроде-бы. Щеки ровные. На 4 грузиках правда небольшие выработки, завтра фотки выложу.
Еще в сцеплении было пылищи - замучался продувать
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 20:49
года 2 назад было подобное. замена ремня и настройка варика грузами. видимо ремень не айс попался.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 21:06
вот фотки старого вариатора http://madplumber.no-ip.biz/dryn-dryn/staryi-variator/
А вот свежекупленный http://madplumber.no-ip.biz/dryn-dryn/novyi-variator/
150cc.ru
Последний раз редактировалось mad_plumber 10 апр 2013, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 00:41
Стаж: увиличивается постоя
подшипник в торке виноват или на первичном валу редуктора
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 13:10
взвесил сегодня грузики
стоковые - 13.8 - 14 г
из нового комплекта 12.7 - 12.8 г
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 13:35
Скутер: 139QMB два разных
Некачественные грузики (кривые, имеющие выработку и т.п.) однозначно менять -- они могут являться причиной разбалансировки вариатора и вибрации. Не говоря уже об отрицательном влиянии на ходовые характеристики.
Что касается торка -- во-первых, он может быть плохо отбалансирован или с кривой платой сцепления, при этом возникает вибрация вала и ремня. во-вторых, могут быть деформированы половинки шкива, что тоже вызывает вибрацию ремня. в третьих, может быть изношен первичный вал и подшипники, в этом случае он люфтует на холостых оборотах и издаёт шум.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 17:44
mad_plumber
Прошло больше года, а ты так и не отписался. В грузах дело было? Было описано много возможных причин и с этим всё понятно, интересно узнать конкретно о твоём случае.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 19:40
GUS писал(а):
mad_plumber
да хрен знает, грузики поменял, ремень поменял, в этом году сайленты менял - стало меньше, но чувствуется. Скорее всего ремень колбасит в вариаторе.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 20:31
Скутер: Stels leader 50 2t
Я, наверно, чего-то не понимаю.
Вибрация зависит от скорости, но не зависит от оборотов?
А причём тут тогда вариатор?
Или на этих скоростях вариатор уже на максимуме и скорость от оборотов зависит линейно? Обратно, причём тут вариатор?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 19:51
Вибрация это ничто иное как лязганье ремня по крышке вариатора, у меня на 150ке он шоркает снизу, на скорости около 60-65 это четко ощущается, а на скорости около 80-85 бывает вообще расколбас такой что дальше просто страшно, бывает нет этого расколбаса.
Так же когда ремень просто начинает идти в расколбас но не цепляет собой крышку идет звук очень напоминающий разгон троллейбуса.
Такие выводы я сделал проведя опыты со снятой крышкой и без вариатора.
В моем случае вариатор новый и исправный, как и торк с первого взгляда, думаю если проблема и есть то она либо в ремне либо в направляющих торка.
Так же совсем недавно заметил такую фичу, что снятый ремень всегда имеет форму элипса, связано это с тем что при езде он нагревается, а при остановке и стоянке остывает запоминая форму шкивов. Что кстати тоже может быть причиной расколбасов и вибраций.
UPD.
Проверил всю трансмиссию, все в отличном, близком к новому состоянии, остается только ремень либо настройка карбюратора.
Ремень стоит дубовый толстый мототеч, при возможности поставлю zhuping, они очень тонкие и из мягкой резины, для повышения кпд трансмиссии самое то.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
