Текущее время: 22 Jun 2026, 07:07
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dellorto 17.5
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:34
Скутер: ABM ZX50S (2t)
Соеденены только штуцеры для подогрева
для подогрева чего ?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:36
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Сходил проверил ) Не знаю прям радоваться или пока рано *DONT_KNOW*
Короче поставил карб на место всё подключил , потом отсоеденил трубку вакумного бака и ртом создал вакум и из карба сразу побежала струйка бензина не важно в каком положении был карбюр ровно или немного накланён ! После этого я отсоеденил трубку подачи топлива на её место вставил аналогичный кусок трубки и начал туда дуть чтобы проверить держит ли запорная игла ! Продувалось всё без особого труда я было расстроился ) но когда присоеденил топливную трубку на место проверил опять вакумной трубкой будет ли течь топливо , но в этот раз уже не чего не текло )))) Завёл скутер без воздухана всё ок не чего не вытекает из карба ))) Завтра буду окончательно проверять с воздуханом и пробовать настроить )))
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:37
Стаж: 3-й сезон
matt
http://moto.vkrymu.net/?page_id=273
вот здесь почитай для чего:)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:40
хитрый карбюратор
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:43
Стаж: 3-й сезон
matt
Ага ))) На "Солексах" тоже такая система есть :)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:48
как вариант возможно мусор попадал под запорную иглу
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:49
Стаж: 3-й сезон
matt писал(а):
случаем не соединены вакумная трубка с трубкой доступа воздуха в поплавковую камеру
Слушай а у меня эта трубка заглушена ! Так и должно быть ???
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:50
Стаж: 3-й сезон
Да я очень на это надеюсь ))))
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:51
какая из них
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:53
Стаж: 3-й сезон
Которая по номером 4 на втором фото
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:56
она не заглушена ,просто сделана под углом 90 градусов
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 23:59
Стаж: 3-й сезон
Нее !!! Я сам её заглушил )))) Так что у меня она 100% заглушена )))) Вот я и спрашиваю а не зря ли я это сделал ?
И зачем она вообще нужно ? Какая её роль ?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 00:04
она создает доступ воздуха в поплавковую камеру, чтобы уровень топлива был постоянным ,может быть в этом причина перелива и заключается ,в любом случае ее нужно открыть
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 00:08
Стаж: 3-й сезон
Просто открыть ? Может шланг подсоеденить и вывести куда нить чтобы пыль не попадала ? Или вообще сеточку какую не будь поставить ?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 00:09
с завода шланг ставится и все сеточки думаю лишними будут
