Текущее время: 01 дек 2025, 23:57
 Заголовок сообщения: Установка линз на Stels Tactic (фото отчёт)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 00:31
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Всем доброго времени суток ))) Вот решил установить себе в фару линзоблоки как раз подвернулись 2 шт. от Бмв Хелловские т.к. свечение ксенона в штатной фаре в корне не устраивали ) Светило ярко, но во все стороны ) в том числе и в встречных водителей :( И вот был выбран день и понеслась )
Вот так выглядила фара в стоке
Фару по контуру где герметик погрел феном и аккуратно шлицевой отвёрткой отсоеденил стекло от фары !
Вот вара в разобранном виде :
А вот и сами линзоблоки :
Теперь путём проб и ошибок начинаем внедрять линзы в корпус фары ! Точнее не скажешь потому что это сугубо индивидуально ))) Зависит от самого линзоблока и прямоты рук :)
Когда линзы подогнаны и закреплены примеряем чёрную накладку ! Штатная она конечно не подойдёт ) С помощью бор машинки или других подручных средств вырезаем лишние детали чтобы накладка села в свои штатные крепежи
Далее когда всё подогнано разбераем фару и красим корпус фары чтобы белый пластик не просвечивался ! Делал это только в плане эстетики ) Чтобы было красиво ) Я покрасил в чёрный матовый
Вот что в итоге получилось
Потом опять всё разбираем и внутрь линз устанавливаем светодиодные ленты ) они будут выполнять роль габаритов
Собираем и тестируем )
Ну вот всё почти готово ))) Осталось вклеить стекло ) Для этого был куплен клей-герметик прозрачного цвета на несён по контуру фары и прижат на сутки скотчем )
Через сутки когда застыл герметик снимаем скотч вставляем лампочки ! В одной фаре у меня стоит ксенон 6000К это на ближний а во второй галогенка на 55W с ксенон эффектом Philips это на дальний ! Но эффекта от дальнего почти ноль ) Так чисто по моргать ) Зато ближний всё компенсирует )))))))
И вот конечный результат
Габариты
Ближний свет
Дальний свет
Ну и как светит )
И видео : http://www.youtube.com/watch?v=IxeGJGCDVrU
Ну вот вроде и всё )))) ;-)
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
 Заголовок сообщения: Re: Установка линз на Stels Tactic (фото отчёт)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 08:53
Хорошо получилось,симпотично *OK* У меня все попроще...
Photo-0032.jpg [ 89.29 KiB | Просмотров: 19143 ]
Photo-0033.jpg [ 85.53 KiB | Просмотров: 19143 ]
Photo-0039.jpg [ 68.11 KiB | Просмотров: 19143 ]
Photo-0040.jpg [ 72.97 KiB | Просмотров: 19143 ]
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 11:28
Скутер: ТРАХТИК 100
Стаж: C 2008
OГО!!! Ничего себе! А как генератор к ксенону относится?
Я б тоже ксенон поставил себе, а то езжу ночами часто, ничо не видно!!!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 12:01
Стаж: 34
Чемпион
Плохо то, что линзоблоками не успокоишь путинюгенда на посаженной приоре, надо во вторую фару вместо лблока ставить wesem дальнего света с галогеном.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 12:15
Стаж: 3-й сезон
writerShakeR
Генратор перемотан так что ксенон тянет без проблем ))))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 12:26
Стаж: 3-й сезон
GDN
Тебе надо было тоже корпус покрасить в чёрный ) А так тоже смотрится норм :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 14:11
Чемпион, GDN
Отличная работа! Аккуратно и красиво сделано. :002
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 15:26
Чемпион писал(а):
GDN
Спасибо,щас все покрашенно.Это фотки,все что были,чернового варианта.Собирал в том сезоне.Потоки света можно подрегулировать,если просунуть руку и снять защитный резиновый кожух,с тыльной стороны фары.Пока стоит 1 комплект ксенона,собираюсь ставить второй.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 19:38
Стаж: 3-й сезон
GDN
А что ты в дальний собираешься ставить ? И что щас стоит ? Меня просто мой дальний галогенный чё то не устраивает , тускловато ! Думаи мож светодиод какой не будь поставить !
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 09:57
Буду,как написал выше,ставить 2 комплект ксенона.При ближнем будет гореть ближний к обочине линзоблок,при дальнем оба комплекта.Поток света на дальнем направлю повыше.В линзоблоках есть шторки,поэтому особо дальнего света не получится,да он мне и не нужен.Хватит и этого.Видео работы нет,но премерное освещение можно глянуть тут http://www.youtube.com/watch?v=RCH5mbMQ9kQ
Как я понимаю,твой линзоблок расчитан под дальний свет.Может найти еще 1 под ближний ?Не так уж часто нужен дальний свет.Да и слепить он будет встречных.Если гонять не по городу то можно и ксенон вкорячить,только переключаться быстро не получится,может срабатывать защита контроллера.По идее попробывать биксенон,будет еще один ближний и дальний.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 11:41
Стаж: 3-й сезон
GDN
Линзы у меня обе ближнего света ! Просто та которая щас отвечает за дальний я из неё шторку вытащил ! А на счёт би-ксенона так у меня комплект в гараже лежит тока снял со скутера ) Две лампы ксеноновые многовато потребляют ( поэтому такой вариант отсеил !!!
P.S. Надо фотки ещё выложить как светит ксенон а то по той которую выложил особо не понятно ))) А так на днях специально поехал ночью покататься чтобы свет проверить ) Светит ваще огонь ))) Очеееееень понравилось *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 16:36
Тогда не знаю даже,остается только светодиоды.Ну за них я не в теме,здесь есть компетентные в этих вопросах люди,поспрошай.А я собираюсь второй ксенон включать когда темень вырви глаз,дабы до дому доехать.Так что часок-другой акб и ген потерпят.Фотки выкладывай полюбопытствуем :)
Разобрал для установки ксенона,так смотрится окрашенная фара.
123.jpg [ 518.04 KiB | Просмотров: 18861 ]
P30-04-13_17-201.jpg [ 472.75 KiB | Просмотров: 18953 ]
P30-04-13_17-11[2].jpg [ 377.22 KiB | Просмотров: 18953 ]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 08:42
Приобрел блоки розжига MTF Slim Line 25W и лампы Sho-me H3 3000K dark yellow.Один блок кушает 2.35-2.5А.Так как на этом форуме писалось ранее о положительном скрещивании 35W ламп и 21W блоков розжига,думаю проблем не возникнет.
P07-06-13_09-18.jpg [ 342.93 KiB | Просмотров: 18773 ]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 01:08
Скутер: Corsa Bimbo 60сс, Viper Matrix MX150F
Стаж: 5 лет
А стоковый генератор 150-кубового скутера потянет хоть одну ксенон-лампу? Или мож даже две?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 08:34
Одну потянет легко.
Если трёхфазный генератор, потянет и две.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
