Текущее время: 03 дек 2025, 16:37
 Заголовок сообщения: Сильно гудит скутер
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 15:52
Скутер: Racer Cheellenger
люди подскажите скут(китай)139QMB на холостых работает как часики и тихо! как только поедешь и чем больше даёшь газу тем он громче орёт.что это? раньше такого не было, поменял цпг с 72 на 82(вместе с головой),ролики поставил 8гр.больше не чего не менял.что это?
 Заголовок сообщения: Re: Сильно гудит скутер
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 16:40
Скутер: ZZR400-2
фильтр нормально сидит? ДЫРОК НЕТ?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 16:41
Скутер: ZZR400-2
и не нулевик там случаем?экологической хрене нет?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 17:02
фильтр обычный,(не нулевик) дырок не где нет. скутер сильно начинает гудеть когда даёшь газу,такое ощушение что он тянет из последних сил,хоть и при небольшом газе и хоть газ на всю,всё равно как будто он работает на пределе,хотя и скорость и тяга норм
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:14
Скутер: Aerox,Yamasaki
Стаж: много
Когда менял поршневую надо было проверить цепь, натяжитель, направляющие цепи и т.п. Вообщем если умеешь то правильно сделал , если нет , то все что угодно может шум издавать.Из простого, может прокладки между грушителем и цпг нет
