Текущее время: 03 дек 2025, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вода в двигателе после мойки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:37
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
AVK-73 писал(а):
фильтр проверял?
А при чём тут фильтр?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:41
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Мысль есть следующая:
1. Снимаю порню
2. Снимаю карб
3. Снимаю лепестковый
Продуваю феном или даю просохнуть самостоятельно, собираю всё обратно.
Собственно вопрос. Если в кшк останется не много влаги, которая после прогрева превратится в пар и при продувки попадёт в ЦПГ не произойдёт ли у меня гидроудара после которого скорее всего сломается шатун и поршень задерёт целиндр?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:50
В сети
карбюратор снимал, чистил. бензин поступает. искра есть.
остался только фильтр.
если в кшк и попало чуть воды, то несколько раз провернув двигатель её там и не останется.
мысль правильная, пар удара не сделает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:59
Скутер: Aerox,Yamasaki
Стаж: много
Сними фильтр и брызни эфира(быстрый старт) в воздухан .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:09
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Двигатель ты можешь хоть обкрутиться, она никуда не денется, хоть обкикайся.
Если в кривошипе есть хоть не много воды, мопедос у тебя не запустится. Если на скорости эдак 90-100 у тебя попадёт фриз (струёй) с поршневую то это ппц, гидроудар. В моём случае гидроудара быть не должно.
Короче попробую следующие:
1. Сниму поршню.
2. В проём шатуна плотно заталкаю тряпку с относительно длинным концом на ружу.
3. Крутя магнетто прокручу ртяпку до того момента пока она не выйдет до конца, тем самым вся дрянь останется на ней.
4. Почищу тряпку или возьму новую и повторю процедуру.
5. Плесну не много бензина в картер.
6. Повторю процедуру с тряпкой.
7. Собераю всё обратно иииииии ВУАЛЯ, наверное...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:11
com2us
Сходи в аптеку, купи спирт, не мучайся.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:15
На машине катаюсь постоянно на газе, в карбюраторе частенько собирается конденсат с вентиляции картера.
Заливаю спирт прямо из бутылки в поплавковую камеру, и завожу.
Прогазовал, карб чистый, в смысле без воды.
За одно и генератор спиртом промой.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:30
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
com2us
Спирт в аптеке продаётся только по рецепту :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:32
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Да только одно одно но, он не запускается...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 15:15
com2us писал(а):
com2us
Облом.
Значит искать ещё где-нибудь.
Не заводится из-за воды.
Спирт смешается с водой, и они выйдут из двигателя вместе.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 15:39
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Облом.
Off topic:
Не то слово облом, из-за каких то хроников норманые люди спирта купить не могут
Да я знаю, что из за воды, в чём и гемор то. А технический ведь подойдёт по идее, попробую его намутить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:14
Главное не метанол.
Он с водой плоховато смешивается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 20:12
Мотор в тёплое место (печка, баня и т. д. 5-6 часов и воды нет ни где ), так лечат утопленников....проверено много раз.
cron
