Текущее время: 04 дек 2025, 00:48
 Заголовок сообщения: Re: Спадает и проскакивает цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 16:29
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Человек пишет, что менялись подшипников колена, а потом так невзначай цепь соскабливать начала, напутали что то батенька, запресовали обратно не правильно. Смотри не слизана ли цепь с одной из сторон....
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:20
Скутер: tianxy
Как проверить пригодность цепи, описывалось несколько раз на форуме.
Понял. спасибо.
ДОМОВОЙ писал(а):
Так выглядит звездочка на коленвалу...
О. В большом виде. спасибо. А то на мелких фотках не разглядел.Та наскоко я смог тогда заглянуть в щель где цепь выходит - то зубья там примерно такие и есть на коленвалу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:21
Скутер: tianxy
Хорошо. посмотрим.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 23:50
Скутер: tianxy
Cегодня разбирал я тот скутер с цепью спавшей. Да - цепь слетела с зубьев коленвала. Вобщем натяжитель в норме, но он на всю вытянут, а цепь ни капли не натягивает. Натяг получился только когда я разными пластмассками удлинил натяжитель на 5 мм примерно. А самое главное - подшипник распредвала ближе к звёздочке распредвала был убитый - наружная обойма треснутая!!!! И вот вопрос - подшипники есть к таким распредвалам на замену, или они идут вместе с новым распредвалом и звёздочкой всборе?
А вобще я всё поставил на место и скутер работает! Там остановка произошла из-за - растянутой цепи. Но естетсственно сказал хозяину приготовить новые запчасти.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 01:10
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
поставь распредвал вместе с подшипниками в сборе и не мучайся с выпрессовкой а потом с напрессовкой...
не ошибается тот кто ничего не делает...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:03
Скутер: tianxy
Да. Я уже нашёл распред всборе со звездой и подшипниками. Оно так и продаётся. :009<
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 20:10
Скутер: tianxy
Китайский распредвал всборе стоит 60 грн на базаре....а цепь есть за 20 грн и за 30 грн. Странно, не слишком ли дёшево....цепок как бутылка пива....на долго ли её хватит....хотя если на 13 тыс км хватит, то это наверное даже чудесно!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 20:02
Скутер: tianxy
Cёдня заменили распредвал....цепь чуть позже заменим. А пока завели, проехались... движок так классно стал работать....тихо без лязгания....то скорее цепь ненатянутая давно лязгала...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
