Текущее время: 08 Feb 2026, 18:54
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 01:01
Скутер: Stels Benelli Arrow
Стаж: 2сезона
такая проблема, завожу скутер (stels benelli arrow) заводиться с "пол пинка", но звук исходит слишком тихий и не естественный но ехать можно, далее он не разгоняется свыше 50км, если ехать и остановиться то через например минуту он сможет еле-еле начать движение, давольно сильно нагревается глушитель (я бы даже сказал очень сильно)
помогите пожалуйста заранее премного благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 06:18
дым то из глушака идет? может забит.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 13:24
Стаж: 2сезона
не очень помню, но помоему совсем чуть-чуть идет , а если он забит то как чистить ? или что там делают
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 14:29
Стаж: 2сезона
Нет, с глушителем вроде все норм, я его закрываю он глохнет, дым идет норм для не прогретого скутера, потом дыма нет
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 16:17
Не разгонятся + нагрев глушителя говорят о бедной и богатой смеси.
Так свыше 50 это как? просто не осиливает или мог бы но как бы упирается на этой скорости.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 17:32
Стаж: 2сезона
Ну после сегодняшнего он не наберал выше 30км/ч, когда мы встали на светофоре он еле-еле начал движение со скорость 3-5 км/ч далее как всегда нагрелся глушитель, выше 50 он может но не осиливает ( а сегодня как я уже и сказал вобще 30и не больше)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 18:24
Ну если двиг на столько дохлый, то вероятно быстро перегревается да и вообще мощи нет, промой карб, поменяй свечу.
Есть еще вариант такой езды, это когда ролики в вариаторе встают не правильно и двиг как бы трогается как на 4-й передаче, естественно он и трогается с трудом и скорость набрать не может и перегревается от постоянной перегрузки, от чего становится еще дохлее.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 21:04
Стаж: 2сезона
ну вобще у меня есть частенько звук из вариатора как будто там что то шуршит очень сильно, но я думал что может это ремень что то задевает и не обращал особого внимания
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 21:06
Стаж: 2сезона
свеча новая, карб чистый, маслонасос новый.
