Текущее время: 03 дек 2025, 21:12
 Заголовок сообщения: Захлёбывается скутер при наборе скорости от 10 до 20 км\ч
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 19:53
Скутер: gryphon sting 50
Стаж: 300км
Скутер GRYPHON sting 50,не новый.
Захлёбывается скутер при наборе скорости от 10 до 20 км\ч,потом всё норм,примерно за 100 метров разгон до 45 км/ч-нормально??потом уже потупее становится...Купил не новый,папка забирал,начал сильно захлёбываться,отвезли карб в ремонт,всё норм было дня 3,потом я случайно уронил его набок,наа землю,не удержал.После этого заметил))))Мб пробема в этом??
Не важно,резко газуешь или нет,всё равно такая беда(((
В чём проблема???
 Заголовок сообщения: Re: Захлёбывается скутер при наборе скорости от 10 до 20 км\
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 20:16
Стаж: 300км
Ещё,когда вдвоём ездишь,это прямо сиильно ощущается(захлёбывание_Именно при такай скорости:от 10 до 20ну или 25км
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 21:11
На счет сдали в ремонт ухотайка. Как бы на месте настраивать нужно.
Не знаю что там с падением, но симптом обычный - провал на переходном режиме.
Устраняется тоже просто, промывается карб (засор жиклера), е если все чисто то поднимается игла на 1-о деление.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 21:35
Скутер: Silver Wing 600
Mosol
Может не захлебывается? А просто провал при наборе скорости. Как бы с места рывок, затем провал, а потом опять нормально. Если так, то это просто поведение стоковых грузиков вариатора. Они как правило тяжелые устанавливается.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 22:37
Стаж: 300км
Funix,почему ухотайка?)Первые три дня было всё норм,начал опять захлёбываться,чутка)а до ремонта,ваще не разгонялся
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 05:36
Ухотайка когда отвозят только карб в ремонт, это все равно, что купить новый и засунуть без настроек, а потом не знать что делать. На месте настраивать нужно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 11:27
Стаж: 300км
Funix,спасибо)Что делать,повезём скут в ремонт)
