Текущее время: 01 дек 2025, 16:19
 Заголовок сообщения: Установка новго зубчатого сектора кикстартера
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 20:33
Вообще проблема такая, зубчатый сектор кикстартера накрылся, звук внутри характерный, хочу заменить, купить могу только в Интренет магазине, но вот моделей зубчатого нашёл много, продолговатая ик ороткая втулка напрмиер, двиган 139QMB , Объём двигателя 80 кубов, по словам продавцов (ну да 85 едет как нех при 80 на спидаке), длина картера 40 см. так вот,ю не подскажете где купить икакой и где пркладки на картер купить7 Может кто покупал, просто предложенеи й много и многов просов, напрмер в магазине Скутеров написано когда товар добавляешь мин. стоимость доставки 1000, это что мне косарь за доставку и 400 за зубчатый сектор? Многовато как то
 Заголовок сообщения: Re: Установка новго зубчатого сектора кикстартера
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 22:54
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
Vitallka
зубчатый сектор кикстартера накрылся,звук внутри характерный
а ты его разбирал хоть?
какой звук? при заводе или работе двигателя?
храповик подбирай под полумесяц .
храповик есть 7 зубчатые есть 8 , и там разница между для двушек и 4х тактных
тут речь о храповике? у меня на 139 вообще втулка была не закрепленна и длинная. купил с короткой приваренной. работает отлично все равно хода кикстартера не хватает на то что бы он выпал из своего места.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 04:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
речь о полумесяце. там тоже есть центрирующая втулка и паз под нее в крышке. только вот действительно сомнительно, что звук может быть из за этого. при стертых зубцах полумесяца лапку будет закусывать
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 19:28
наверное не правильно выразился, когда я гворил звук характерный имел ввиду если ножкой дёрнуть она хрипит и с трудом возвращаеться назад
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 19:30
denisekre писал(а):
Vitallka
Как подбирать под полумесяц я в Интернет магазине заказывать буду? и каките для 4=х тактныз зуючатые скольки?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 19:39
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
Vitallka
бери в сборе храповик и полумесяц. не ошибешся, храповик дешевый, я его в магазине за 350рублей брал. через инет и того дешвле наверное.
разбери посчитай сколько зубьев на храповике. могет и 8 и 7 быть. за одно посмотрешь что под замену.
именно полумесяц подбирается под такт, по крайней мере в магазине когда я брал они выбирали под 4х или 2х тактные.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 11:06
Спасибо, посмотрю, меня при разборке тольео прокладка на картер смущает, где её достать то? Не уверен что останется целой, ну хотя это всё-таки скутер. рньше имел дело только с мотоциклом а там картер масляной, в скутере сухой. Незнаю какие последствия разборки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 22:06
Скутер: jiajue
Стаж: 1 год
Vitallka
порвать ее можно но,
у меня порвалась но я ее например не отрывал.
а достать можно наверное и там где скуты продают.
последствий разборки никаких кроме разрыва прокладки, пружины не вылетят как на ижах :-D она запрессована на лапке кика, а снимать ее не обязательно, для демонтажа крышки скорее не нужно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 18:44
Спасибо denisekre, купил на сайте honlingzakaz.ru
Прокладка крышки вариатора (R12) 50сс (139QMB)
Пусковой сектор кикстартера (12 колеса, длинный вариатор)
Только несостыковка в параметрах длинный вариатор и колёса 12-ые, у меня колёса 10 а вариатор длинный, но это наверное, потому-что скутер у меня не Хонлинг а Jinding- копия Хонлинга
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 04:09
Ребят, поставил крышку, закрутил а зубчатый сектор просто проскальзывает по зубчикам варика. Что может быть? :'(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 10:33
badtriker
Зубчатый сектор вообще не касается вариатора, никогда.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 10:03
Стаж: 13
Возможно на полумесяце на зуб меньше! У меня похожая ситуация только наоборот - был храп. на 7зубов, в магазине дали на 8 и к нему полумесяц тоже на зуб больше, мол в комплекте будет работать. Поставил полумесяц, а храп. не лезет. В общем, долго вталкивал, зацепил и кое-как встал на место. Да вот только с трудом его на снятой крышке проворачивает, аж каждый зубчик чувствуется и храп. просто не думает даже вылезать. Пришел к выводу, что великовато все это.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 10:57
Скутер: Irbis Intruder 200
А на кой черт менять полумесяц? Он стальной, ему все пофигу. Обычно съедаются зубцы храповика - я уже дважды менял. Надо регулярно чистить и смазывать, тогда не будет заедать. И еще. Я при установке чуть перекрутил полумесяц, чтобы он не разбивал стопором храповик, а останавливался чуть раньше. Штука еще в том, что при тряске край полумесяца, где наварен стопор, бьет по зубьям храповика и сминает их, после чего может заклинивать насмерть. Короче, надо сделать так, чтобы стопор не касался зубов.
Я на втором сезоне порвал прокладку крышки вариатора, хотел купить новую, но продавец сказал, что нафиг она не нужна. Покатался так - определенно, лишняя деталь. Пыли ничуть не больше, при дожде никакой сырости.
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 19:57
Стаж: 13
Все просто,у меня раннее зажигание которое я не могу до сих пор побороть,с кика завожу и он пинается-соответственно ломает и храповик и полумесяц и неважно из чего он,зубья срубает один хрен.Нормально заводится только с электрост.Чистил и смазывал всегда,тут проблемы быть не может.И что значит перекрутил полумесяц,он встает в одном положении же.А вообще то что ты рассказал у меня небыло никогда,вот только когда начинаешь заводить он в обратку пинается и ломает зубья,не с первого раза,но все же.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 08:15
Storm
Крутой тюнингованный коммутатор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
