Текущее время: 03 дек 2025, 15:23
 Заголовок сообщения: проблема с карбюратором, помогите плиз!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 17:22
Скутер: keeway hurricane 49с
Здравствуйте, у меня проблема с карбюратором. Скутер keeway hurricane 49.9 куб. Я захотел почистить его, ну все открутил, достал карбюратор, помыл снаружи бензином, открутил все. Все внутри почистил, собрал, начал заводить -скутер не заводится! Опять снял, посмотрел там все, подкрутил, опять поставил... Начанаю заводить - с низа карбюратора капает бензин. Так разбирал раз 5, устал, отложил! Помогите, че делать? Срочно, мне завтра на дачу ехать!
:-D
 Заголовок сообщения: Re: проблема с карбюратором, помогите плиз!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 17:36
Закрутить сливной болт.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 20:34
Блин не из шланга капает а из нижней части карба!
:-D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 20:46
Не держит поплавковый клапан. Разбирай, смотри в чем дело. Там все элементарно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 21:04
А можно замазать герметиком или еше чем нибудь?
:-D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 21:15
Имеется в виду запорная игла. Герметиком не лечится.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 21:16
Так там прокладка - кольцо вставляется в крышку поплавковой, может забыл поставить, порвалась или перетянул криво.
Вряд ли клапан, там при переливе скорее с воздушки закапает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 21:28
Прям на игле? Если да то я походу потерял её! :'(
:-D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 21:32
Нееееее, на игле резиновый конус или вообще ничего, очень редко малюсенькая прозрачная шайбочка. Я про прокладку поплавковой камеры имел в виду.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 21:38
А ну прокладка стоит то, капает с низу там рядом сливной шланг! Крепиться на 2 болта вот от туда капает, блин забыл как называеться! Вот смотри в поплавковой камере стоит пружика длинненькая, а там от куда течет у меня стоит маленькая пружинка!
:-D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:23
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
ускорительный насос, снимай крышечку и смотри маленькую уплотнительную резику
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:42
Там её вообше нету но спосибо большое за совет :002
:-D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 07:40
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
короче "заремонтировал" карбюратор насмерть.
надо было прежде чем отверткой разбирать , скачать мануал , прочитать и только потом разбирать.
а сейчас прямая дорога в магазин за новым карбюратором.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 10:28
А нельзя починить?
:-D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:17
Сначала определи в чем проблема, а потом за ремкомплектом карбюратора. Там нечему ломаться, ты что то неправильно собрал или потерял.
