Текущее время: 03 дек 2025, 12:10
 Заголовок сообщения: сбрасывает обороты и глохнет!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 07:46
Скутер: стелс вортекс150
всем привет!!! нужна помощь!
недавно стал обладателем китайца стелс вортекс 150, зверь хороший, но когда завожу после суток простоя все нормально холостые обороты держит, прогреваю, начинаю трогаться газ даю начинает обороты сбавлять и если газ не отпустить глохнет, отпускаю опять нормально на холостых, :005 подскажите, научите неуча что там можно сделать. а в магазине толкового ничего не сказали. заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: сбрасывает обороты и глохнет!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 07:55
Ну раз в разделе "ГСМ" спрашиваешь, то наверно масло поменять :-D
А по делу это называется провал или захлеб, в первом случае иглу на деленице поднять, во втором мембрану золотника на дырки проверить.
Тему переношу в раздел начинающих.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 08:04
доброе утро! да на 4х такте впервые, до этого японец был 2-х такт там проще, аа это в карбюраторе???
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 08:10
аа забыл добавить, после пары минут разгазовки все нормально и если завести после 15-20 мин паузы все впорядке.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 09:59
Вот так и ответил, так как разгазовка указывает на бедноту смеси или подсыхание при богатой, а время простоя на подсыхание свечи и следовательно на богатую смесь.
Ты уж сам проверяй.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:38
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:34
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Качество смеси глянь по цвету свечи,богатая смесь свеча черная,бедная смесь свеча белая,оптимальная смесь свеча кирпичного цвета.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:42
спасибо ценная информация!!
а как плюс поставить? не найду чето
