Текущее время: 03 дек 2025, 11:44
 Заголовок сообщения: проблема со скутером Scorpion BD50QT
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:08
Скутер: Scorpion BD50QT
На подножке скутер нормально газует,когда ставишь на землю,либо глохнет,либо не тянет.Как ставишь на рога-всё нормально!Карбюратор не разбирал,ничего с ним не делал.Свеча нормальная,не мокрая,новая.Ещё нет искры при заводе с электро-стартера...С кик-стартера есть искра.В чём может быть проблема? Кто реально поможет,в долгу не останусь!
 Заголовок сообщения: Re: проблема со скутером Scorpion BD50QT
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:41
Скутер: джокер патрон
Искры нет - меняй бобину! Почисти карбиратор продуй жиклеры, посмотри целая ли мембрана! Почисти воздушный фильтр!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 30 апр 2013, 05:37.
Причина: Нарушение правил форума
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 05:51
Предположим велик уровень в поплавковой камере, на подножке наклон карбюратора в сторону воздушки, без нее в сторону двигателя и бенз самотеком лезет из эмульсионной трубки, получаем перелив, двигатель глохнет.
А вот дальше взаимоисключающий фактор, не тянет, а на богатой наоборот прет как танк, вероятно свеча залита и работает кое как на сырой свече. НО
С другого конца, не прет, не заводится со стартера (при уменьшении искры), глохнет при неустойчивых оборотах, может говорить о бедной смеси.
Промывать карбюратор, если свеча чистая, то немного убавлять зазор.
И вопросы:
Как проверяется искра, на подножке и со стартера?
Не тянет через какое время от начала запуска?
Как хорошо заводится?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:00
не тянет примерно через секунд 15
