Текущее время: 03 ноя 2025, 12:27
 Заголовок сообщения: Re: маленькая зарядка на акб
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 13:46
Скутер: юнистар50
огромное спс сегодня же проверю потом напишу результат :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 27 апр 2013, 15:30.
Причина: офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 27 апр 2013, 15:31.
Причина: офтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 27 апр 2013, 15:32.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:33
Скутер: SkyMoto Outman SM50-16A
SkyMoto Outman SM50-16A подскажите у меня outman. двигатель актив пропала зарядка на акб перепробывал штук 5 нових реле зарядки ефекта 0. Даёт заряд на средних 12.50в на очень высоких сдвиг не большой. Может дело в генераторе? Уменя на 6 котушек вот свет от генератора есть но тоже на высоких оборотах а заряд не даёт буду менять проводку... Да и генератор новий. Да, а какая разница в гене-ре на 6 и 8 котушек?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 01:53
Скутер: юнистар50
всем привет! так я ,и не промерял гену по вашему совету((( ездию вроде хватает и зтого заряда на акб если не включать передний свет! вроде заводится.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 06:51
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
ну ездить и я так ездил, только древний аккум умер и сам генер не вывозил ни сигнал ни фару ни поворотники, светодиодный стоп сигнал горел и ладно :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 07:45
samarhanin1 писал(а):
всем привет! У мя такая проблема: на акб зарядка идет всего 6-7 вольт, реле проверил норм.вопрос такой что еще может быть за причина что недадает заряд гена? помогите плиззз.....
Для начала похорнить АКБ и купить новый. Этот мертв давно. Потом не посадить новый ниже 10в. Протянуть и зачистить все в цепи гена-регулятор-АКБ.
Потом если ничего не изменится будем думать. Но думаю, дело в убитой батарее.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 01 май 2013, 19:22.
Причина: Нарушение правил форума.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 18:33
Скутер: Racer MT50
Тоже задам вопрос: как батарея влияет на напряжение выходящее с регулятора? Напряжение либо есть, либо его нет.
У меня вот тоже 6 вольт выходит, но АКБ точно дохлый. И даже щас я его вообще снял...
Что делать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 02:25
Что делать?
Почитай:
viewtopic.php?f=102&t=40509
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 06:10
Скутер: Racer MT50
Почитал. Фигня.
Красный провод должен давать 13v в любом случае. А иначе как он зарядит уставший АКБ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 12:47
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
А почему глохнет если отсоединить клемму АКБ, ну не глохнет а работает с пропусками на полном газу и обороты около 2500.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 14:08
Стаж: 15
У меня показывает -0,4 А если воткнуть прибор в разрыв АКБ, - прибора на - АКБ, + прибора на - сети.
Это нормально? Это заряд или разряд?
