Текущее время: 03 дек 2025, 14:43
 Заголовок сообщения: тема про то как важно регулировать клапана
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 23:34
Стаж: Скутер 4 года
пациентом был стелс аутландер,500км проездили с гремящими клапанами
привезли с диагнозом не крутит стартер
вскрытие показало следующее
справа тарелка от клапана,слава кусок стержня
вот рваный клапан
вот последствия удара(трещина гильзы цилиндра)
вот почти дыра в поршне
еще не сфоткал но поверте на слово шатун согнулся в бараний рог
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: тема про то как важно регулировать клапана
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 00:49
Стаж: Скутер 4 года
картинке кликабельны)
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 05:41
А причем тут увеличиный зазор?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 08:16
Стаж: 34
Не думаю, что увеличенный зазор стал причиной обрыва тарелки клапана.
Скорее всего брак детали.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 11:37
Стаж: Скутер 4 года
зазор был таким что к моменту кончины мотора я отчётливо слышал не просто цокотоание как обычно при увеличеном зазоре а просто напрсто грохотание,регулировочный винт отвинчен был почти полностью
хозяин скутера дурак редкостный,я ему сказал давай сделаем а тот:"..всё равно продавать"
в том году такойже аутландер у него клина дал благодаря тому что вместо антифриза залили шампунь для минимойки кёрхер и масло в мотор он нехватки оного разбавили отработкой от камаза который стопиццот км проехал
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 14:10
Off topic:
Байки про дибилов лучше во флудилке рассказывать. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 00:18
Стаж: Скутер 4 года
aser
ценное зачечание,просто хотелось новичкам показать,они до флудилки нескоро доберутя
я вот на форуме давно а сам еще не приобщился заглядывать во флудильню
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 00:59
клапан рассухарился
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 01:47
Стаж: Скутер 4 года
конти
не угадал
клапан засухареный был,е го сухарями приклинило от удара даже,но сухари и всё остальное не пострадало
еслиб рассухарился то погуло бы стержеть и не ооторвало так
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 02:13
ozu_RAMX
К сожалению, зазор тут вообще не при чём.
Обрыв клапана редкое явление.
Но на сколько я помню, подобное уже случалось и описано на форуме.
И в тот раз тоже был 158 двигатель от QJ.
Видимо что-то не ладное в "Датском королевстве".
Ибо в прошлый раз клапан оборвало у человека, который таки следил за скутером очень не плохо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 08:01
Скутер: ZZR400-2
я тоже видел мотор (158) с оборванным клапаном . его после этого даже делать не стали
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 08:17
Клапана рвутся не только у китая, но и у очень даже почтенных производителей, точнее рвались....сейчас , при сборке моторов, каждая такая деталь проходит ультрозвуковой контроль, обрывы исключены.....(не у китая естественно...)
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 15:48
Стаж: Скутер 4 года
не стану с вами друзья мои спорить но до того как зазоры были в норме мотор 20 тысяч отъездил,на 15 тысячах правдо по описаной ранее причине была замена колена и цпг
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
