Текущее время: 04 дек 2025, 00:37
 Заголовок сообщения: Шум
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 21:24
Двигатель 139. Подскажите, что может так шуметь..
Вообщем, разгоняется до 30 нормально, потом начинается шум как-будто металл трется. Потом, после 35 - потише становится, но не прекращается.
Если на подножке раскручивать, то шума нету
В чем может быть проблема???
 Заголовок сообщения: Re: Шум
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 08:57
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
смотри переднее колесо.
может колодки а может и подшипники.
а может и сама подножка лязгает :)
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 21:38
когда на подножке тормоз немного зажимаешь(нагрузку даешь) то начинает шуметь а так несильно...может ли шуметь сцепление???
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 09:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
два взаимоисключающие утверждения.
посему самостоятельно читаем мануалы , разбираем и диагностируем .
и только потом задаем вопросы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:45
Вообщем разобрал сцепление(все как новое ,все целое),Разобрал редуктор тоже все подшибники целые все шестеренки в отличном состоянии...
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:46
почемуто именно после 30км/ч начинает жужать...до 30 вообще некаго шума
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:49
art6791
Ведь на подножке переднее колесо не вращается.....
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 19:06
Стаж: 34
Дурная голова рукам покою не даёт...хорошо, что пока только рукам.... :-x
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 19:53
Не буреем и не стебаемся ...ключевое слово...Если на подножке раскручивать, то шума нету... значит надо прислушаться на ходу...
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 19:55
Off topic:
Штурман
Да, мысль из космосу....
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 06:33
шим именно сзади...когда на подношке тормоз зажимешь то начинает шуметь..т.е шумит только под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 06:34
шум как будто метал трется
