Текущее время: 05 ноя 2025, 00:52
 Заголовок сообщения: Re: Первый раз снимаем вариатор!Заводская закрутка.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 22:17
труднее найти ключи!
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 22:52
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
John JACK это самоделка? или где-то продается?
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 23:09
В любом магазине запчастей продается, только зубья нарезать надо самому.
Вобще классно придумано, сегодня отрыл в запасах такой ключ и прям руки зачесались повторить.
Надо хорошо сделать и отсканировать, тогда и другим проще будет, а вместо тех трубочек сделать ручку-упор к движку. Вот это будет МЕГА съемник!!!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 00:17
Предлагаю закрыть. Ибо ниочемно. Это просто слесарные навыки. Нет,-ломаем. Есть,-откручиваем.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 12:23
Сделано напильником из обычного ключа для жигулёвских амортизаторов (который уже был выше). Втулочки надеваются на болты и ставят фиксатор ровно у щеки.
Шестигранные головки потому что. Выбор обычно есть из винтов под крестовую отвёртку и болтов с внешним шестигранником (не внутренний!). Шлиц для отвёртки забивается грязью, не даёт нормально затянуть и легко срывается. А для болтов я купил шуруповёртный наборчик накидных головок, вставляю их в отвёртку и все болтики-гаечки кручу только ими. Удобно, быстро и перетянуть трудно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 13:14
Стаж: 9
Ясно, я подумал что ты заменил болты на внутренний шестигранник. Родные болты на китайце на 8 с шайбой отличние, лучше не придумаешь, как на хондах. А сузуки и ямахи зачем-то делают под крестовую, даже картер-это мега отстой я считаю.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 13:43
Болты под внутренний шестигранник купить сложно и грязью он забивается. А особая прочность тут не нужна.
Родные болты мне не понравились в основном тем, что после нескольких откручиваний-закручиваний они начали теряться, а найти в продаже такие же не получилось. Ещё они коротковаты, резьбу в отверстиях можно дорезать до конца и взять более длинные.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 14:06
Стаж: 9
ну не знаю, терятся могут любые болты, или ты имеешь ввиду что находу откручивались и выпадали? незамечал. У меня все норм, куча скутеров было.
А я вот пользуюсь таким гайковертом http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 6&clid=502
очень классно, момент не регулируется, но чем дольше держишь тем с большим моментом закручивается. Почти все гайки берет на скутере на 8-12, иногда на 12. Есть для меня существенный минус, при температуре близкой у к нулу, прерастает работать как будто батарея села. Это из-за литий ионовых аккумычей. Но в летее время это плюс- зарядка до 75% за 15 минут, и легкость.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 19:23
Скутер: Cymco Agility 82cc
У мну был эпизод, когда ехал на работу и вдруг с визгом скут остановился. Ну ясно стало - вариатор.
А гайку открутил ключём 12х14 в распор и хорошей головкой с рычагом. Правда, помогло, что был не в тапочках, а в хороших ботинках. С моим весом "комара" лупить ногой по рычагу в мягкой обувке - грозило травматизмом.
А так, с упоминанием всем известной матери в два пинка сорвал гайку и поменял ремень.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 10:47
Скутер: nexus
Стаж: 8лет
лет шесть так как Бу снимаю вариатор, все нормально, способ неплохой
виииииууууу! тыдыщщ! ап стену))
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 22:23
Посоветуйте,не нашел способ подходящий мне! 150-ка, сделал сьемник под два штатных отверстия в щеке вариатора.Стенка одного отверстия сломалась,а болт М6 погнулся :-o
способ не подошел.Грел феном промышленным.Пробовал перфоратор с трещоткой(на безударном режиме)как пневмогайковерт пользовать :-D Все тщетно.
Как лучше зафиксировать вариатор?Или ехать в шиномонтаж??
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 22:36
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
MikeFly
Можно зубилом расколоть гайку. Там очень мягкий металл. Только поосторожней с резьбой
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 23:07
Скутер: Suzuki Avenis 150
sergey0173
А можно и коленвал запороть.
MikeFly
Откручивай с другой стороны крыльчатку охлаждения, и зажимай там. Кстати подходит жигулевский "ключ для разборки амортизатора". Продается почти во всех авто-запчастях.
082544.jpg [ 10.41 KiB | Просмотров: 4240 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 23:10
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 23:12
Стаж: с 2009
z13
А можно и коленвал провернуть ;D
Все сводится к мощному ударному гайковерту.
Или сточить (бор машинкой, балгарка с шлиф. диском, напилькик *JOKINGLY* ) гайку.
Ага.
китай валит
Последний раз редактировалось sergey0173 06 май 2013, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
