Текущее время: 26 Mar 2026, 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 01:11
Стаж: 21
uasalex писал(а):
ну вот как я и говорил в сокольниках НИЧЕГО на триггер нет, в одной "палаточке" только была 70куб поршневая, корея за 6500 руб.
Не плохая поршневая но требует доработки!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 01:14
Стаж: 21
master-pro писал(а):
Привет.
Хочу купить новую цепь для Триггера.
Но она стоит очень дорого.
Есть аналог цепи?
Звездочки стандартные.
Так я предлагал 3 цепи за 1000 руб.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 01:17
Стаж: 21
uasalex писал(а):
ребят, подскажите где купить запы, многие магазины обзвонил, практически ничего нет ((( в принципе нужен поршень с кольцами, шестерню в коробку (29 зубов), пассажирскую подножку правую. Или ждать до появления всего в стелс на волоколамке?
Поршни родные полная дрянь, я ставил хондовский.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 01:25
Стаж: 21
Gab писал(а):
Доброго всем дня. Подскажите поподробнее пожалуйста насчёт переточки стандартного цилиндра на 62сс. Какие поршни подходят? Слышал что от такта, но говорят у разных производителей бобышки колец по-разному расположены. Так-же вопрос насчёт 43мм или 44мм? Заранее спасибо :)
Бред, в штатную поршневую, новый поршень, и пусть живет как есть, без переточки.
А так 70сс тайвань, не плохо сделана, за исключением головки, там есть косяк и резьбу под датчик перенарезать надо,
ну и выпуск переваривать надо. 90 км спокойно идет, но рвет коленвалы слабые они у китайцев.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 19:17
Скутер: Trigger 50 SM
ребят, срочно нужна деталька 209051170003
она же LU015265
она же SEPERATE PULL ROD WIELDING COMPONENT
она же Рычаг выключения сцепления (для сцепления с регулировкой усилия), сталь
может есть у кого?
8-926-562-7oo7, Виталий (Москва)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 01:19
Стаж: 21
она же LU015265
может есть у кого?
Фото в студию, может и есть!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 12:01
деталь с номером 18
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 17:10
всё, нашёл детальку. в магазинах нет, пришлось брать с рук.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 23:53
Скутер: moto
Привет!
А ставил кто такую защиту: http://moto50.ru/shop/spares/new/accessory/666 ?
Что-то стал примерять - там рычаги пилить надо, или укороченные ставить?
Родные у меня задевают...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 00:20
Стаж: 21
romaann писал(а):
Привет!
ПИТовские рычаг и тормозную машинку ставь и все будет тип-топ, но денег стоит тоже нормуль.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 08:53
Скутер: Stels Trigger 50X
Здравствуйте.
Прошу совета, стал обладателем Триггера, но предыдущий хозяин выпотрошил резонатор, и нет тяги на низах. Карбюратор сток, игрался главным жиклером, при увеличении жиклера подхват смещается в сторону низких оборотов, но тогда начинает заливать. Может быть стоит увеличить жиклер холостого хода? Винт качества закручен практически до упора.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 11:36
bmax77 писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
это 2T, у него не бывает тяги на низах. если поставить стоковый непотрошённый резонатор, пик мощности немного сместится вниз, но будет заливать под нагрузкой (будет глохнуть при пробуксовке или недостатке тяги). карбом ты это не исправишь.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 12:04
Я понимаю что 2Т но по опыту совкопеда такого провала на низах я не ожидал, даже на первой передаче он с низов еле еле вытягивает, а потом ТАК подрывается. Трудновато на нем оказалось ездить, либо просто еще не привык к такому.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 21:02
Здравствуйте, стал я недавно обладателем Триггера, брал с рук, уже в гараже обнаружил вот что (фото), у меня вопрос такой - можно ли пробоину залатать как-нить (холодной сваркой залепить) или крышку менять?
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124 ... 1.jpg.html
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 01:37
Стаж: 21
Лучше менять!, А так, если нет новой, обезжирь и автогерметиком для патрубков замажь, на скорость не влияет, и от грязи магнето защитишь.
