Текущее время: 05 окт 2025, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB высота цпг
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 16:13
Легко, если не читать форум.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 16:20
Скутер: Kymco
Стаж: много
Спорить не буду. И всеж если есть возможность выложить размеры: цилиндра "высоту" и поршня "от середины пальца до верха" буду признателен.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 17:01
Плюс-минус зуб или даже два для распредвала не критичны. Более того, поворачивая распредвал позже или раньше, можно получить лучшую работу двигателя на высоких или низких оборотах.
Высота цилиндра 139QMB 53.2 мм. От верха поршня до края отверстия пальца 11 мм, диаметр самого пальца 13 мм.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 08:25
Стаж: ¿
"горбатый" поршень идет на мопедные поршневые; у скутеров днище поршня слегка вогнутое и в вмт как правило не доходит до верха цилиндра на 1-2мм. Но китайцев это не смущает, комбинируют как могут
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 12:37
Скутер: Kymco
Стаж: много
Благодарю за помощь, видимо продали немного не то:( высота 51 и поршень горбатый:( вот и не стыковки.
А есть варианты обойтись малой кровью или покупать новую поршневую? (замена поршня, подложить 2 прокладки под цилиндр)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 13:10
Комментарий к файлу: 139 QMB
01.jpg [ 54.06 KiB | Просмотров: 4726 ]
03.jpg [ 218.99 KiB | Просмотров: 4726 ]
Комментарий к файлу: 139 FMB
поршень03.jpg [ 19.16 KiB | Просмотров: 4726 ]
Или такой вариант ;-)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 20:35
Мерил свой личный поршень. От "90-кубовой" поршневой, с вогнутым верхом. У более стандартных ЦПГ размеры могут быть другими.
Не совсем так.
У некоторых поршневых для 139FMB поршень не просто имеет выпуклый верх, но в ВМТ весь торчит выше краёв цилиндра. Камера сгорания имеет соответственно увеличенные диаметр и высоту, поршень частично в неё входит.
В 139QMB края поршня всегда не доходят до верха цилиндра, потому диаметр камеры сгорания может быть меньше диаметра цилиндра. Как в автомобильных моторах например. Но середина поршня может быть как вогнутой, так и выпуклой. Этим изменяют степень сжатия без замены головки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 20:43
Скутер: Kymco
Стаж: много
Замена поршня спасет положения? Дефект выражается в детонации при резком газе и вибрацией на оборотах больших. Если ставить головку с большими клапанами то остается только вибрация, но по ощущению тяжело работает не набирает положенной мощности.
Нашел картинку поршневой.
Последний раз редактировалось omulb 08 май 2013, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 21:41
omulb
ЦПГ - цилиндро-поршневая группа.
Надо разъяснять, что такое группа?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 21:44
Скутер: Kymco
Стаж: много
omulb
Не не надо:( Просто охота малой кровью обойтись.
Хотя что то мне подсказывает что китайские допуски оставляют желать лучшего, но утверждать не могу особо много с ними не сталкивался чтоб делать выводы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 21:58
Взялся тюнить, готовь бабки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 22:01
Скутер: Kymco
Стаж: много
Знать бы что покупать:( а то консультантам больше верить не охота:( Есть какие еще хитрости при покупки ЦПГ? надоела на грабли наступать:(
Поставил гбц KIYOSHI D=51мм и все стало работать как в сказке:)
Последний раз редактировалось omulb 17 июн 2013, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:54
Скутер: Kymco
Стаж: много
Тут искал аналоги на ремень и нарвался на интересную ссылку http://magrit.ro/wp-content/piesemoto/c ... atoare.pdf если нужна можно поместить в справочные данные.
а размеры можно взять от сюда
http://scooterprofi.ru/forum?func=view&catid=6&id=14015
На форуме нашел размер ремня (23100-KEB7-9000) 18.0x8.0x736
в таблицах 18.0x8.5x729x30
может кто прояснить чему верить?
