Текущее время: 06 дек 2025, 00:36
 Заголовок сообщения: Приборка!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 22:42
Скутер: Gx City 72, Верховина, Минск ММВЗ 3.112.11 1989г.в
Стаж: 3года
Скутер:Gx City 139qmb
Установил 72сс, подключил аккумулятор, поворачиваю ключ зажигания но ничего не работает!! Именно: сигнал, поворотники, свет, габариты,датчик топлива, стартер, лягушки тормоза.
Ладно, искра есть . Завел со второго пинка и все заработало!!! Аккумулятор рабочий! Стпредохранителм все ОК посмотрел все провода штекеры и т.д ничего не изменилось!
Думал дело в сигналке(замкнуло или что ) поставил другую. Проблема не исчезла
Что это может быть? Помогите!
А еще когда заведенный все работает от генератора!
Ravenol Г2ВНО
 Заголовок сообщения: Re: Приборка!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 22:55
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
И все таки проблема с предохранителем или в аккумуляторном отсеке. Проверь клеммы на окисление и убери предохранитель и сделай напрямую ненадолго.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 01:20
похоже в этом месте нас обманули...
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 13:41
Стаж: 3года
И все таки проблема с предохранителем или в акамуляторном отсеке,проверь клемы на окисление,и убери предохранитель и сделай напрямую ненадолго.
Чуть позже проверю, отпишусь
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:59
Скутер: viper storm 150
Стаж: начинающий
Ребята, а что за лампочка стоит на панели приборов в вайпере шторме, справа синяя это дальний свет, а слева?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: xyligan7779 | 17 мар 2014, 22:01.
Причина: ...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:24
Скутер: Irbis Nirvana
Меня тоже тревожит эта красная лампа!
Жму на стоп- гаснет. Отпускаю стоп-снова горит.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 11:11
Скутер: ABM SKY
Стаж: 1 год
У меня такая же проблема была, оказалась просто в жгуте проводов был обрыв (не знаю может перетёрлись или подгорели). Одним словом я не стал вскрывать жгут, а сверху по нему протащил свой провод.
