Текущее время: 01 дек 2025, 17:09
 Заголовок сообщения: треск в вариаторе при нагрузке и трещина в ремне
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 12:52
Скутер: Atlant vortex
Стаж: 1г.
День добрый, такая проблема, при движении идет треск(вибрация) из вариатора, причем чем больше нагрузка тем он сильнее, причем при снятии крышки вариатора, треск пропадает, не могу понять что об что гремит? на холостых треска нет. и второй вопрос-ремень идеально выглядит, а вот в одном месте между ребрами трещина глубокая-это страшно?и последний вопрос, сейчас когда снял крышку сцепление (ну задняя часть вариатора была огненной-слюна кипела, поездка была короткой, но под нагрузкой-горки,ямки и т.д), нормально что так нагрелся???? скутер атлант(евротекс) шторм 157qmj прогег 1100км
Последний раз редактировалось atlant1987 11 май 2013, 06:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: треск в вариаторе при нагрузке и трещина в ремне
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 13:53
Задевает наверное храповик.
Ремень под замену, скоро разлетится.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 15:28
Стаж: 1г.
а обо что он задевает-то?что с ним делать? всего тыщу проехал и уже ремень под замену?-да уж...
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:50
Стаж: 1г.
В общем, посмотрел я на работу ремня и, по ходу, дело в том, что он задевает об крышку вариатора на оборотах, он бултыхается как сосиска когда газуешь, а на крышке вариатора снизу протертость от ремня... По ходу растянулся ремень....в чем может быть причина столь быстрого износа? И насколько ремень должен прожиматься, когда его рукой нажимаешь? Или так не определить? Он почти полностью прожимается
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:14
atlant1987
Ремень надо покупать качественный...
Поверлинк...ходит до 10тыс км...
Натяжение ремня в вариаторе автоматом..
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:48
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Недоводи как я до порыва ремня потом проблемы будут щас сразу ремень поменяй.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 22:05
Стаж: 4го
не туда написал
Последний раз редактировалось momo 11 май 2013, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 05:52
Стаж: 1г.
прокладка патрубка не причем я думаю, я ж говорю треск проявляется только при закрытой крышке вариатора, при снятой треска нет....на счет качественных ремней, то что покупать нужно качественные-я не спорю...только почему то у всех моих знакомых тысяч до 5ти вообще проблем не бывает с родным ремнем, а тут всего тысячу проездил на родном и уже трещина...закажу на всякий ремень....
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 19:32
Стаж: 1г.
до сегодняшнего дня более 70км/ч не давал и тут терпение лопнуло, разогнал до 115км, вот это адреналин))))правда скорость держать не стал, догадываясь о последствиях, но только сегодня познал истиную мощь своего двигла))))1100км пробег....
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 21:10
Стаж: 4го
Да разнеси двигун :CENS: Слушай заведи и сними крыШку вариатора и без нее по ездий может небудет звука.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Jokinner | 15 май 2013, 20:41.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
