Текущее время: 05 ноя 2025, 18:53
 Заголовок сообщения: Чем смазывать стартёр? И можно/нужно ли вообще?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 00:11
Собственно проблема как здесь viewtopic.php?f=18&t=26229&view=next
Плохо возвращается назад рычаг кика и довольно сложно с кика завести. (впринципе я киком никогда не пользовался, нужен только на случай севшего аккума).
Когда последний раз снимал крышку варика, вот эта штука (бендикс вроде называется) была сильно ржавая
Не смазывал, т.к. опасаюсь что смазка может попасть на ремень.
 Заголовок сообщения: Re: Чем смазывать стартёр? И можно/нужно ли вообще?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 00:39
О кто появилсо!
По теме - смазывать надо, сначала разобрать, всю ржу и грязь вычистить, смазать литолом трущиеся поверхности и собрать обратно.
На ремень смзка не попадет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 08:43
Смазывать нужно и причем не только бендикс электростартера, а еще и ось кикстартера и бендикс кикстартера. не возврат идет из за грязи в вот этой штуке. см. картинку.
bendiks_kik_startera_50ss_139qmb_m.jpg [ 18.65 KiB | Просмотров: 11194 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 10:58
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
Я накидал в механизмы какой-то смазки, забыл как ее звать, она как сметана белая. Так теперь лапка вообще легче двигается, первый раз тыркнул, думал аж шлицы провернул..
Ее пнешь, уберешь ногу, а она даже по инерции до конца летит, а потом обратно резко бьется при возвращении, если ногой не придерживать
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 12 май 2013, 11:09.
Причина: бред
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 12 май 2013, 11:10.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 12:04
О кто появилсо!
Да-да :)
Ок, спасибо, литолом - значит литолом :)
А с такими симптомами (кик) имеет смысл разбирать только бендикс или сам стартёр тоже?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 14:42
Да больше разговоров, открути 8 болтов и почисть все. Там работы на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:32
Так, спокойно *STOP* Я не спрашиваю как мне 8 болтов открутить. Я про стартёр спрашиваю - разбирать или нет?
Про оба бендикса я понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:53
maximillian_great
Если речь о кикстартере - то то, что на фото, вообще не в кассу, это железо используется при пуске от эл. стартера. А разобрать, смазать и собрать обратно надо механизм кика, он тут вроде (ну не знаю точно как на 139-м, но в центре шкива видно хрень с выступами, за них цепляется вылазящаЯ из крышки варика другая хрень) в крышке варика весь...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 11:12
Dj@gger
Про кик я понял. На 139 там только лапка, и бендикс как на картинке Glucky73. (Но они у меня не ржавые и на снятой крышке нормльно ходят)
Про стартёр я про этот
Его разбирать/смазывать надо или он необслуживаемый?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 11:30
Ну.... если уже долго послужил, то оно конешно завсегда хорошо :) разобрать, добавить смазку в подшипники (втулки), посмотреть состояние щёток, если стёрлись и ход стал совсем маленький - их заменить... но, обычно, специально этого никто не делает, только при переборке движка, или при отказе стартера. Вообще стартер достаточно надежен и долговечен.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 12:02
Понял, спасибо, значит его пока трогать не буду :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 23:08
maximillian_great
Обычно невозвраты кика связаны с деформацией, любо с перекосом в установке крышки, либо слишком тонкая или неправильная прокладка. В общем все глазами и головой. А смазать втулку конечно надо, только без фанатизма, тоненько. Там же ремень...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 11
