Текущее время: 20 сен 2025, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Белый дым из сапуна.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:16
2*2 писал(а):
так значит Белый дым из сапуна + масло из него же брызжет на больших оборотах + карбюратор не реагирует на регулировку ХХ ( то есть если ХХ выкручивать то обороты Уменьшаются , а если болт ХХ закручивать то обороты увеличиваются ! Всё это гибель поршневой ,или же с карбюратором проблемы или где то воздух подсасывает ?
Нет, это гибель мозга, ибо на винт количества, реакция вполне правильная.
Всё остальное - мёртвая поршневая и никудышнее масло.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:29
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
GRO а я то думал что на оборот , винт качества откручивать надо чтоб добиться максимальных оборотов ну и потом по чучуть закручивать и так пару тройку раз !
у меня же всё на оборот при полностью закрученном винте качества ХХ обороты! увеличены , откручиваю на 1,5-2 оборота и обороты двигателя уменьшаться двигатель почти глохнет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:34
2*2 писал(а):
GRO а я то думал что на оборот , винт качества откручивать надо чтоб добиться максимальных оборотов ну и потом по чучуть закручивать и так пару тройку раз !.
Найди разницу.
Потом найди разницу с этим:
viewtopic.php?f=111&t=27971
Закручиваем винт качества до упора (по часовой стрелке) и откручиваем его на 2 (два) оборота. Заводим мотор и, вращая этот винт по часовой(или против)стрелке, добиваемся увеличения оборотов двигателя (по тахометру или по слуху)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:50
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
проблема в том что максимальные обороты выдаёт при полностью закрученном винте качества откручивание винта ХХ только снижает обороты !! да и в обще Возможна ли настройка карбюратора ,при умирающей или уже мертвой поршневой ? т.к ((((так значит Белый дым из сапуна + масло из него же брызжет на больших оборотах ,ваш ответ= Всё остальное - мёртвая поршневая и никудышное масло.
ну а ,в обще Я извиняюсь слишком глупым или не понятным вопросом про регулировку ХХ!
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:01
Да это не проблема, это подсос воздуха.
А поршневая умерла сама по себе, или с чьей-то помощью.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:06
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
благадарю!
