Текущее время: 01 дек 2025, 22:14
 Заголовок сообщения: Вариант подсветки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:55
Стаж: По Москве 8 лет
Делал на работе подсветку рекламмы
и подумал можно же пластик на мопедке подсветить
Эмблемку какую нибудь сделать светящуюся
 Заголовок сообщения: Re: Вариант подсветки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 21:59
Будет нечо так смотреться)) можно и подсветить сам пластик, как делают в рекламке))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 17:37
Скутер: Omaks lk50qt 17b
как ты сделал подсветку генератора? залей фото плиз
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 20:17
Скутер: Geely JL50QT-15Y
там просто светодиодная лента по длине окружности
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 20:38
вот так сделал
а воще читайте форум КАК ПОДСВЕТИТЬ КРЫЛЬЧАТКУ
Подсветка крыльчатки 3.JPG [ 64.32 KiB | Просмотров: 12076 ]
Подсветка крыльчатки 2.JPG [ 91.77 KiB | Просмотров: 12076 ]
Подсветка крыльчатки 1.JPG [ 120.49 KiB | Просмотров: 12076 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 22:14
Спасибо, а то прям тоже себе такую захотел
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 03:15
Скутер: jialing jl50qt-20
по поводу щитка лучше ставить белые, в темноте будет эффектнее смотреться
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 02:03
Скутер: SkyMoto
Делаю подобное,хочу чтобы светодиодная лента светилась только при работающем двигателе, есть вопрос, куда именно нужно подлючиться,скутер китаец Sky Moto Patrol125 (4T). И повозможноти поподробней т.к. я новичок.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 09:02
Запитай от замка зажигания!Разбери клюв,и найди клемму,где +появляется после поворота ключа!Ну а минус с любой железки скутера взять.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 00:13
Скутер: SkyMoto
Спасибо,но хочется только чтобы светило вовремя иммено рабочего двигателя, а не просто через тумблер или поворота ключа. Двигатель завёлся и диодики засветились,примерно както так.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 12:12
Скутер: Honda TakT
Стаж: 1 год
Подключи подсветку к задней фаре, она ведь горит всегда, но не перепутай провода от стоп-сигнала. А к передней фаре смысла нет подключать т.к. там и дальний и ближний. Подключишь к ближнему - на дальнем не будет гореть. Так же и наоборот!
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 18:11
Подключать к питанию габаритов. Переднего, заднего - не важно, это один провод. Обычно коричневый. Или, чтобы оно всегда работало при заведённом двигателе, независимо от штатного света - к жёлтому проводу от генератора.
Но там переменное напряжение. Потому светодиодную ленту надо подключать не просто так, а через диодный мост, и желательно с конденсатором.
