Текущее время: 03 дек 2025, 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Магнит, как фильтр для моторного масла. Опыт использован
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 23:32
Вот тебе тогда ещё несколько полезных запатентованых изобретений:
http://uch.org.ua/all/interesting/286-i ... -ssha.html
Желаю удачи при сборке и радостной эксплуатации :-D
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 00:42
Скутер: WY150T
:-D Прикольно...
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 03:21
Jedem das Seine. Идиотские патенты для идиотов, а то что в коробках автоматах стоят пробки с магнитами тебя не убеждает?. Блаженны неверующие.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 07:55
Glucky73
В пробках?
Вы мало АКПП разбирали.
[img]http://тойота-люблино.рф/_mod_files/ce_images/Zamena_masla_AKPP/p1100064.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 10:01
Ауди а4, Hyundai Getz в поддоне магнит. И если магнит находится в масле снизу, то какая разница.
http://yandex.ru/yandsearch?lr=20174&op ... 0%B5%D0%BC Каждому свое. Хватит трепа, вопросы в личку.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 12:16
http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 0%BF%D0%BF
В большинстве случаев, чтобы почистить эти магниты, надо срезать поддон.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 12:28
Магнит в двигателе или коробке не должен собирать стружку. Потому что в исправном двигателе, в который никто не лез кривыми руками, стружки нет. И не должно быть.
Магнит должен собирать железную пыль, которая получается при естественном износе трущихся железных деталей. В коробке это оси и шестерни, в двигателе цилиндр, цепь, распредвал с кулачками и клапанами. Пыли этой очень мало, потому магниты можно и не чистить весь срок службы коробки. Она неполезна, её можно легко собрать - значит её надо взять и собрать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 18:53
Скутер: Street 50
Стаж: 9
John JACK писал(а):
Магнит в двигателе или коробке не должен собирать стружку. Потому что в исправном двигателе, в который никто не лез кривыми руками, ....
У меня сложилось впечатление, что из малокубатурных очень немного ездоков, не лазивших в двигатель :) .
А вообще конечно, мне тут практически Америку открыли. Я-то думал что такой весь из себя умный, придумал магнитом железо из масла вычищать, а оно-то оказалось...:(
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 08:43
Да не так уж его там много наберётся, с учётом переодичности замены масла.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 09:16
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Вообще-то, да - когда штатный износ. И то, сколько бы ни было - лишнее.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 03:48
Сделал и я себе магнитную пробку, разобрал старый глючащий DVDRW привод, в нем было у лазера 2 маленьких прямоугольных неодимовых магнита, которые в аккурат встали между пружиной и сеткой масляного фильтра по 180 градусов с наружной стороны.
Мелочь собирают, за 200км обкатки успели на себя собрать пол грамма мельчайшей стружки, лучше пусть она на них оседает чем в центрифуге, да и не собирает центрифуга настолько мелкие продукты износа...
Просто, быстро, бесплатно и немного эффективно. Более эффективной системой было бы встроить большие неодимовые магниты на пути масла прямо в картер, не съемные, но это можно сделать только при капиталке.
