Текущее время: 10 сен 2025, 16:33
 Заголовок сообщения: сигналка на скутер
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 22:39
Скутер: GX JEANS
как подключить сигналку на скутер GX JEANS??? или где у него спрятана фишка для подкл. сигналки??????????
 Заголовок сообщения: Re: сигналка на скутер
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 16:00
Стаж: не считал
нету там фишки для подключения сигналки, нужно самому все провода от сигналки подключать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:32
Скутер: GX JEANS
а как все провода подсоединять? какой куда провод?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 14:54
Стаж: не считал
в комплекте с сигналкой должна быть схема подключения проводов.
правда обычно эта схема на английском языке.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:20
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
под клювом поищи фишку. у меня есть такая и у друга .
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:23
Скутер: Irbis, GX, BM, Jog
Стаж: 16
Что там мудрить?? Если фишки нет, а сига обычная китайская, красный с черным(или синим) из ее жгута подключаешь на питание (+ в замок, - на массу), желтые - на поворотники. Если желтый один, то на габариты его, либо ставить диоды.
Всё.
Забыл добавить, это без автозапуска :) вещь в самом деле бесполезная и небезопасная.
