Текущее время: 01 дек 2025, 17:35
 Заголовок сообщения: Что-то с электрикой
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 00:08
Скутер: gryphon sting 50
Стаж: 300км
Скутер перестал заводиться, знаков не подаёт вообще. как-будто аккумулятора нету... Ни поворотники, ни датчик бензина не работают. Папа сказал, что предохранитель сгорел. Вытащил, соединил два полукольца этих на красном проводке - всё работало... 2 дня. Щас не работает снова. Что это????
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с электрикой
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 00:58
Mosol писал(а):
Скутер перестал заводиться,знаков не подаёт вообще.какбудто аккумулятора нету...,не поворотники ни датчик бензина не работают.Папа сказал что предохранитель сгорел.Вытащил,соединил два полукольца этих на красном проводке всё работало...2 дня.Щас не работает снова.Что это????
Это глупость.
Предохранитель там стоял не зря.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 11:11
Стаж: 300км
GRO,что делать дальше???
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 11:38
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Искать причину перегорания предохранителя.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 21:05
Стаж: 300км
Пацаны,в общем такая хрень,он ингода заводится со стартёра нормально,бак показывает,потом на кочке встряхнёшься, или руль повернёшь,опять не работает
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:09
Стаж: 300км
Где может быть причина???
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:30
снимай пластик с морды ...мацай всю проводку .... ищи в каком разъеме ( жгуте ) проводок отходит .
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 09:14
Скутер: Irbis FR50
Схема действий:
1. Отключить все.
2. Осмотреть и почистить все контакты.
3. Подключить мультиметр в разрыв между аккумулятором и плюсовой клеммой проводки - будем мерить ток утечки.
4. Поочередно подключать тот или иной узел.
5. Как только ток утечки сильно поднимется, значит мы нашли проблемный узел.
6. Замена узла, обратная сборка.
Если тряхает на кочках - значит, какой-то из разъемов сгнил. Может, он же попутно коротит.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 12:09
Скорее перебит жгут у рулевой колонки, замыкает и ...... Не зря же сгорел предохранитель.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 58
