Текущее время: 06 ноя 2025, 03:26
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Keeway Hurricane 90cc. Подскажите что можно поста
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:36
koliasha33 писал(а):
1P40QMB или нет?
Или нет.
Ибо 1Р40 не более 70сс.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:39
Скутер: Jialing
Yamaha Jog ездит на таком максимум 72сс+голова ну насчет 90сс мне кажется гон
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:49
Скутер: Jialing
так если и полетит 90сс то где ее купишь то
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:54
Там же где и на Тактик 100.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 15:45
Нет, на стелсах ее нет, наверное и купить негде, но на аксис 90 она точно есть где нибудь.
Нет Гро, наш двиг 1е/р 40, есть китайская модификация минарелли, то есть все большое с учетом китайских ненадежных запов, а вот цилиндр и отверстие в картере под него под полтос, но отверстие больше, а внутри 2 таких кольца, которые легко стачиваются и встает цилиндр на 90сс с аксиса. Про это на форуме уже где то было. А ход поршня у 90 и 50 одинаковый, а вот на 100 больше.
Пофиг, главное что все похдодит от 1е40, даже труба встает как родная. С 1р40 замута, там уклон на 3Каджи, так что бывает колено с тонким валом и пальцем на 10, соответственно и варик другой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 16:18
Подождём информации о марке двигателя от автора.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 16:36
Скутер: Keeway Hurricane 90
Господа. Я очень рад, что тема так заинтересовала Вас. Ссылку на мой скутер я привел выше.
Тип двигателя я нашел на одном из соседних сайтов. По виду очень похож.(но я не уверен, что это именно он.) Как вставить картинку не знаю.
Вот выдержка оттуда:
QJ1E40QMB – «Китайская Ямаха»
Тип двигателя: духтактный, бензиновый
Система питания: один карбюратор, подача топлива самотёком
Кол-во и расположение цилиндров: одноцилиндровый, горизонтальный
Рабочий объем (куб. см.) 49,5
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм.) 40.0 × 39.6
Степень сжатия: 6.9:1
Максимальная мощность кВт. (л.с.) при об/мин:
Холостой ход (об/мин) 1500±150
Максимальный крутящий момент (Н.м./об.мин.)
Топливо: Аи-92 / 95
Система охлаждения: воздушное, принудительное
Система смазки: смешивание с топливом, маслонасосом с приводом от коленвала
Тип масла: 2Т
Система зажигания: CDI (электронная бесконтактная)
Свеча зажигания: NGK/R/BR8HSA
Стартер электрический, механический
Габариты двигателя (мм.)
Масса двигателя (кг.)
Этот двигатель встречается в модификации 90сс и с удлиненным картером под R12.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 17:24
Вот именно "встречается", причем крайне редко. Ввозить кивеи хурикане дороже чем ввезти запы и собрать стелс скиф, а на стелсах по этим движкам были только обещания.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 17:30
Вообщем чот вы меня совсем запутали)))) Теперь сам не знаю что за скутер у меня))) У меня есть ПТС на него, как доберусь до него гляну, что там написано.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 18:35
Уалеша
По тому, что написано - 50сс.
Модель двигателя посмотри и напиши тут.
Гадать бессмысленно.
