Текущее время: 19 сен 2025, 20:43
 Заголовок сообщения: Steelmate S881, поконтактная схема работы
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 09:29
Скутер: Irbis FR50
Подбираю более-менее хорошую сигнализацию для своего скутера, есть вопросы по схеме ее работы.
Эта сигналка мне скорее нужна как надежный шифрованный радиопередатчик и приемник, и практически все, помимо радио, что я от нее жду - это возможность понять, стоит ли техника под охраной или нет. Правильную хитрожопую систему блокировки электроники я собираю самостоятельно.
Есть инструкция по подсоединению:
Есть вопросы:
1. Между серым и розовым проводами - НР реле? Верно ли, что под охраной эта цепь будет разомкнута, а в безохранном - замкнута?
2. За что отвечает оранжевый провод?
3. Синий - положительный контакт на стартер?
 Заголовок сообщения: Re: Steelmate S881, поконтактная схема работы
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 11:37
1- вряд ли, скорее это провода глушилки, в данном случае не должны использоваться (только для АС зажигания)
2 - вероятно за подачу плюса за замок (в случае запуска с брелка)
3 - вероятно + на реле стартера.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 09:53
Скутер: Irbis FR50
Такая сигналка, судя по отзывам, стоит достаточно у многих. Стоит ждать менее "вероятные" ответы? =)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 21 май 2013, 11:16.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:13
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Не знаю, как у многих, у меня такая - я просто на место старой к стандартной колодке подключил, светодиодик наружу вывел и батарейку закрепил. И все.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:28
Скутер: Irbis FR50
Ок. Значит, есть смысл раздербанить свою стандартную и поглазеть на внутренности.
Благодарю!
