Текущее время: 03 дек 2025, 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: При небольшой продолжительной езде глохнет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 06:35
dormidont
Троллим?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 11:50
dormidont писал(а):
Привет всем.Меня замучила вот такая проблема.Недавно я обкатал свой скутер -1000км., больше сорока км. не газовал.Решил проверить его в полной эксплуатации.Скутер разгоняется по ровной дороге -50-55км на затяжной небольшой подъём едет со скоростью 30-40км. ,а при спуске с подъёма не разгонишь больше 60км.При продолжении езды по ровной дороге продолжительностью 3-4км при выжиме ручки газа на всю скутер сначала едет нормально потом начинает дёргаться и тормозить.Если не сбросить полностью газ или начать перегазовывать несколько раз то скутер остановится и заглохнет.Заводится нормально после того как глохнет.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Заранее спасибо .Забыл сказать что при обкатке тоже случалось дёрганье скутера, нестого не сего начинал глохнуть.
1 ТО после 500 км делали.
Клапана выставили, масло поменяли. Или там ещё китайская олия в двигателе.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 21:26
конти
Ему уже отвечали на этот вопрос.
Только у него желание троллить не пропало.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 23:24
конти
Да... перестали форум читать. Одно и тоже.
