Текущее время: 03 дек 2025, 10:30
 Заголовок сообщения: Черный дым при постепенном наборе оборотов
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 19:36
Скутер: ED49qt4b
Здравствуйте !!! Помогите, пожалуйста !!! Есть проблема с 4т скутером. На холостых оборотах скутер работает нормально. Скорость держит тоже нормально. Но когда трогаешься и медленно крутишь ручку газа, при постепенном наборе оборотов, скутер вдруг резко их сбрасывает, вплоть до остановки (или снижения скорости), из выхлопной трубы валит черный дым, свеча в нагаре постоянно. Если резко крутнуть ручку газа, то скутер нормально набирает обороты и при средних оборотах черный дым отсутствует. Черный дым отсутствует и при холостых. Появляется только при медленном наборе оборотов. Карбюратор разбирал, продувал , все мембранки и каналы пересмотрел, вроде все впорядке. Винт качества смеси при отворачивании ничего не дал. В скутера пробег 17000 км. Все родное ничего не менялось. В чем может быть причина??? Помогите , пожалуйста ...
 Заголовок сообщения: Re: Черный дым при постепенном наборе оборотов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 05:06
Скутер: racer proton
Явно богатая смесь. А вообще для китайца, это большой пробег, пора бы мерить компрессию.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 07:08
Мерь компрессию, 17 тыс км, это крайний срок для жизни 50-ти кубового мотора.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 09:14
Скутер: ED49qt4b
Спасибо откликнувшимся !!! ))) То что явно богатая смесь, это понятно, но выкручивание винта качества ничего не дает. И соль в том, что на холостых и на повышенных оборотах скутер ведёт себя нормально. Заводится нормально, холостой - нормальный, если резко отвернуть ручку газа - обороты нормально наберет и не заглохнет. Если бы была чрезмерная подача, то на мой взгляд, проблемы бы наблюдались при заводке, ХХ ... а так ... только если медленно накручивать ручку газа. ХХ - норм ,и ТОЛЬКО после ПОСТЕПЕННОГО повышения оборотов, наблюдается "провал", резкое падение и если удерживать некоторое время на "средних", труба начинает "плеваться" и идёт чёрный дым. Если увеличить количество оборотов, ближе к максимальным или скинуть на ХХ , чёрный дым пропадёт ((( Компрессию померю обязательно, только нужно достать девайс для её измерения. Кстати, подскажите, пожалуйста, каков нормальный уровень компрессии для 139qmb ??? Может кто подскажет, в чём еще может быть проблема ???
