Текущее время: 01 дек 2025, 18:04
 Заголовок сообщения: Не набираются обороты на вывешенном колесе
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 21:58
Скутер: Honling Caper
Стаж: 12
Такая проблемка купил китайца Honling Caper двигатель 139 QMB 82сс голова та же, ремень 736х18, ролики 6гр, карбюратор 18 мм, пружины сцепления спорт, глушак - саксофон. С убитыми подшипниками на колене (который на половине с вариатором вообще сгорел), заменил (подшипники), собрал, завел, работает как часики, прокатился скорость 65 без проблем, поставил. На следующий день завел, на холостых работает хорошо, а максималка стала 55км . При чем самое интересное что когда едешь, что когда колесо вывешено, обороты одинаковые. Карбюратор настроил по газоанализатору все четко, компрессия 14 очков, клапана отрегулированы, грм все по меткам. Посмотрел стробоскопом момент зажигания смещен позднее градусов на 7 соответственно на максимальных тоже смещено. И еще на ручке газа "в пол"ротор генератора немного болтается. Помогите, а то всю голову сломал.
 Заголовок сообщения: Re: Не набираются обороты на вывешенном колесе
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 23:08
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Сам же озвучил проблему.
Если болтается магнит генератора, то проверь наличие шпоки (если ее не слизало уже) между магнитом и коленвалом и не забудь посильнее затянуть гайку.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 08:49
Стаж: 12
Шпонка на месте, а гайку затягивал гайковертом на 10 очках. Получается что ротор вместе с коленом колеблется. Тогда вопрос как должны сидеть подшипники в половинках картера.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 12:37
Стаж: с 2009
Люфтить вообще не должно. То что ты зажал гайку не значит, что ты зажал магнит ( может в резьбу упирается). Сними магнит и установи точную причину. Еще можно дачик над генератором подвигать.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 13:35
Стаж: 12
Когда снимал, понял, что на колене ротор сидит четко. Была на сузуки проблема - тоже обороты не набирал, там вопрос был в cdi , но там были другие симптомы немного.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
