Текущее время: 01 дек 2025, 16:19
 Заголовок сообщения: Проблемы с эксплуатацией 157qmj
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 01:40
Скутер: irbis centrino
Стаж: 3г.
Доброго всем времени суток! Э так вся история. Я купил Irbis centrino на сердечке 157qmj месяц назад, конечно-же (б.у.) Он был Порядком изнасилован, покрашен баллончиком и т.д. Ему всего 2 года, после покупки он не заводился и вообще не схватывал, я купил кольца и прокладки "цпг", все было идеально пока не выбило свечку. И тут понеслась фекальная масса по трубам. После смены головки у который предварительно очень тщательно притерли клапана и отрегулировали 0.05 впуск , 0,1 выпуск все было отлично первые 2 часа, окало 50 км час он начал дергаться и потпукивать глохнуть на холостых. апосля чего вовсе перестал ехать после нагрева. Дело оказалось в клапанах -раскрутились...
Снова отрегулировал проблема стала жестче на 50 км не стреляя просто тупо дергается как эпилептик :009< и издает утробные звуки при вывернутой ручки газа. Хахах все гениальное просто подумал я и купил полностью новую топливную систему :-| обошлось все в 2000р. :-x Но не тут то было! перестав глохнуть на холостых проблема не исчезла, а на оборот стала только хуже ]:-> , появились новые звуки неисправимый стук со стороны вариатора и позвякивание.
При этом искра отличная!
Вопрос, что за х... творится с этим чудовищем пожирающие деньги?
Почему он ведет себя как эпилептик, будто ему не хватает бензина и дергается?
Какой должен быть зазор у клапанов?
может быть так, что головка совсем хреновый china и сделана криво?
p.s.
Это явно не топливная система на 3 карбюраторах ведет себя так-же отвратительно.
уже все перепробовал помогите!!! *HELP* Скоро выложу видео может поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с эксплуатацией 157qmj
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 02:39
Устное предупреждение.
На форуме есть ответ на этот вопрос.
Прокладка под головку металлическая, или палёнка?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 11:34
Скутер: Suzuki Avenis 150
gering777
Новые кольца на старую поршневую-не лучший вариант ремонта ЦПГ.
Собрал все правильно?
После настройки клапанов делаешь пару оборотов, проворачивая коленвал до ВМТ, и проверяешь зазор, который должен быть...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 08 июн 2013, 12:14.
Причина: дубль поста
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 12:13
Стаж: 3г.
Вещественно металл.
Все собрал верно, но там в чем-то подвох и не пойму в чем
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 08:19
Хера себе "идеально"...
А резьба в цилиндр упала?
Как то уж очень вовремя и не сразу все... Там не позадирало все что можно?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:42
Стаж: 3г.
Причина найдена! датчик зажигания который над ротором...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 02:35
gering777
И что с ним? Подробнее плиз? Это редкость....
Он не "над", а сбоку. И называется он ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК.
Абсолютно неубиваемая деталь...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 13:19
Эпикуреец
Кстати, я тоже недавно сталкивался с такой проблемой, искра то была-то не было. пришлось подогнуть датчик ближе к ротору..
А так, да. Деталь практически вечная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
