Текущее время: 01 дек 2025, 15:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 90сс, 18мм и жиклер. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 08:09
3loy4eL писал(а):
Итак. Сдается мне тянет он не очень. Работает с целом стабильно никаких рывков и завываний более нет, пик мощности где то на 8к оборотов (на 8к где то 55 км/ч, далее красная линия... На 10к 65км/ч) Тест расхода: 2.7 литра на сотню. Сдается мне что то тут не то. Расход мал или мне кажется?
Ты б свеча какого цвета рассказал,а не эти "жизнеописания Плутарха". Свеча- главный индикатор настройки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 21:58
Скутер: Dio 35 ZX
NKVSKI писал(а):
VVV писал(а):
...лучше , на эту кубатуру, ставить готовый карбюратор, с диффузором 21мм....работает мотор замечательно...
А можно конкретный пример, с каким карбом будет замечательно работать?
И как доработать воздухан для большей подачи воздуха?
Снять с патрубка воздухана крышечку с дырочками. Только сетку все равно надо, иначе крупный мусор залетит, греметь будет.
Касаемо свечи - коричневый цвет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 22:22
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
У меня жиклер 92,карб 18мм.Но с родным воздуханом воздуха не хватает да и развалился он,щас маслянный фильтр от москвича стоит как нулевик менять каждый месяц буду стоит он всего 35руб
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 22:26
Эт тот который с пилы?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 22:35
Стаж: 4го
Нет, от пилы валяется где-то.. Щас cvk
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 23:54
3loy4eL
ниочемно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 23:58
А что так, ведь чуть ли не зуб давал, что на карбе от пилы валит.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 00:12
2,7 л.-нормальный расход. Новый карб прикупил,что ли? Да и фотку свечки в студию пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 14:05
Стаж: 4го
Безусловно валит но если ехать более 5ти минут на скорости 10-15 км то он глохнет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 15:25
Скутер: ZZR400-2
:009< валит ,валит!!
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:08
Скутер: Фортуна Кобра
У меня вот вопрос.У тебя голова сток стоит или с увеличиными клапанами?У меня стоит на 90 поршневая с большими клапанами и карб на 21.с карбом долго мучался.под иголкой 3 шайбочки стоят.зато когда настроил то на пол газа 65 едет.фильт родной стоит,просто все трубки выкинул
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 23:15
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
У меня подобная проблема со скутером. При 90сс и головке с ув.клапанами, едет только 65кмч, но разгон очень резвый.
Вариатор не доходит на максимальный радиус около 2-3мм. Как исправить, может ремень нужен длиннее ?
И ещё интересно. Как произойдет улучшение с 21мм-карбом, если остальной канал на впуске, не более 19мм ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 23:56
Метеор писал(а):
У меня подобная проблема со скутером... Как исправить,..?
Читать форум.
Поверь, люди это уже проходили.
Но каждый новый, стремится наступить на старые грабли, ну или купить ремень длиннее.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 16:16
Читал, но ответа не нашел. Иначе бы не спрашивал.
А наступают люди на грабли потому, что вместо подсказки, в ответ можно услышать все что угодно, но только не по сути. :(
