Текущее время: 11 Apr 2026, 04:24
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится 139qmb
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 07:28
Скутер: Gx City 72, Верховина, Минск ММВЗ 3.112.11 1989г.в
Стаж: 3года
Двигатель 139qmb,скутер GX city, поршневая 70сс, обкатка пройдена отлично.
В начале мая поставил поршневую на 70сс, вырезал сам прокладки :-| Завел, и вдруг двигло как затрещало и заглохло, открутил крышку головы а там зажатый впускной клапан, поменял клапана, поставил новые прокладки, притер клапана, завел. Все отлично рабоет. На обкатке не возил пассажиров и не разгонялся больше 40км/ч.
После 300-400км начал плоховато заводится на холодную где-то через 2-3мин кик стартом (Аккумулятора нет чтобы электрост. крутить) Когда до конца открываешь газ скут вначале секунду потупит потом разгоняется.
Вчера приехал к другу, заглушил, через пол часа подошел к скуту а он не завелся! Взял аккум от авто крутил пол часа. Свеча сухая была, через свечку шприцем залил немного бензина, ничего не произошло, дотолкала до дома почистил и продул карб. Закидывает свечу. Искра есть. Ставил рабочую свечку, тоже самое. Компрессия есть.
Грешу на маслосъемные кольца.
Что может быть?
Ravenol Г2ВНО
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 139qmb
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2013, 08:34
Стаж: 3года
Сегодня смог завести, но через минуту заглох. Кручу электростартером, Чуть-чуть газу даю отпускаю схватывает на долю секунды и все.
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 14:25
Стаж: 3года
Перебрал поршневую, почистил, там все отлично, но замки были не разведены почти. Изображение
Развел замки, собрал все. Завел где-то 3-го пинка, через минуту заглох.
Через пол часа снова завел, решил прокатиться немного. Проехал метров 700-800 и заглох, не завелся. :CENS: Дотолкал, чуть-чуть схватывал и все.
С утра завел секунды 4 поработал и заглох.
Компрессия отличная!!!
Проверил пусковой оогатитель на работоспособность, оказалось он не работает, ладно хоть был в запасе другой, рабочий.
Поставил, а он н завнлся. Даже не схватывает. Свечу закидывает, искра отличная, менял свечку, толку 0. :(
Немного истории: Осенью, где-то в сентябре отъехала поршневая, до этого в двиг ни разу не лез кроме настройки зазоров. Скутер 2008 г.в. В начале мая поменял поршневую с 50сс на 70сс + поменял клапана, притер. Покатался месяц и все :(
Карбюратор у меня с железной крышкой, игла без вырезов. Карбюратор прочистил и продул.
Помогитеее, в чем проблема?
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 14:47
city102
А у тебя на баке не вакуумный кран? Бывает что в нем мембрана начинает пропускать бензин, и он идет в двиг минуя карбюратор. Если он у тебя стоит, проверь, если из шлангочки, что идет к впускному патрубку бежит бензин, то так и будет.
Вот тут не понятно, то сухая, то закидывает....
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 14:57
Стаж: 3года
Сухая была до чистки карбюратора. Вакуумный кран работает. Проверял.
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2013, 14:58
Стаж: 3года
Я вот думаю может ему воздуха нехватает?
Ravenol Г2ВНО
Стаж: 3года
Попробую завести без возд. фильтра
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2013, 04:28
Стаж: 3года
Есть разница между карбюраторами с железной крышкой и пластиковой?
Ravenol Г2ВНО
